всем привет!
решил сам поменять тосол в автомобиле своей, машинка ваз 2110 16 клапанный мотор ..
Слил с радиатора ,слил с блока. Закрыл штуцер радитора, закрыл штуцер блока.
Залил 8 л тосола. Включил машину , прогрел машину до 2х включение вентиляторов .
И вроде было все нормально , но проездив 100-200 км.. заметил что печка начала дуть холодным воздухом ,а на приборе выше 70 градусов . 90 градусов машина дует холодным. И не включаеться газ ,включение газа происходит на 25 градусах.
Теперь не могу понять в чем проблема !?
и самое не понятно для меня ,что это происходит не каждый раз. Сегодня утром завел ,машина включила газ ,теплый воздух все норм. Вышел в 12 завел ,70 холодный газ не включаеться, 90- холодный газ не включаеться.
Даже вентилятор уже начал срабатывать ,все равно холодным дует ,и нету включение газа !!!
Пацаны выручайте!!!!!
всем привет!
воздушная пробка :pardon:
заедь передом на возвывенность, чтоб разница между передней осью и задней была см 30 хотябы, а лучше полметра и погазуй немного
Бортовичек
О97 969 I7 36
всем привет!
Словил воздушную пробку походу.
Редуктор - на печке висит? Редуктор самая высокая точка в системе охлаждения получился? Редуктор Аляска, подача в нижний или верхний патрубок?
если как я препологаю - редуктор высшая точка, аляска, подача с печки в верхний редуктора - задирать морду особо не спасет )) Но попробовать стоит. :) Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
редуктор висит на левой стойке, нет не Аляска = Oscar.
Заехать на возвышенность , открыть пробку расшерительного бачка, и по газовать ?
открывать не надо.
а редуктор выше или ниже бачка расширительного?
Бортовичек
О97 969 I7 36
открывать не надо.
чуть ниже !
я заехал на естакаду , морда высоко была ,жопа в низу.
открыл бачек, газовал ,включился вентилятор ... там пукало ,буркотело... и перестало )
печка дует горячим, поездим увидем !
чуть ниже !
Раз булькало - значит чточтото выгнал. Надеятся будем что всю пробку выгнал. :)
073-483-47-87.
Вот и пробка вышла, должно теперь нормально работать.
Не пацаны ,пробка не вышла.
По утрам вообще не греется , 90 холодный воздух.... начинаю газовать теплее, когда еду уже начинает дуть теплым- потом горячим. ..
Есть ещё предложение как убрать эту пробку ?
Только делай на холодной машине.
Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%
может у тебя чтото с помпой? что на холостых не качает нифига? у меня такое ббыло, лопасти поплавились были :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
