Только делай на холодной машине.
Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%
может у тебя чтото с помпой? что на холостых не качает нифига? у меня такое ббыло, лопасти поплавились были :pardon:
дуем в бачек ? или шланг ? .
хз помпу лузар менял в декабре ,2 месяца...
не думаю что помпа так быстро эпик фейл )
в бачек дуть
почитай
Бортовичек
О97 969 I7 36
а обратка не забита??? на работающем двигле в расширительный бачок через маленький шланг тосол попадает?
да попадает .
Заметил что при нагретом двигателе когда печка дует холодным, а на приборке 70-90 градосуов нижний патрубок радиатора холодный.
термостату пиздец ?
да попадает .
термостату пиздец ?
Как вариант - когда 90 и нижний всеравно холодный - постучать по термостату ключиком увесистым. Обычно на разик-два его попускает.
Но!
Печка и с заклинившим термосом то работать должна... Раз холодная - значит наверно там гдето всетаки пробка.
что с редуктором? тоже холодный? или с ним норм? Если холодный - сдерни шланг с редуктора, попробуй спустить через него воздух. А потом через подогрев дроселя попробуй спустить.
073-483-47-87.
Но!
буду сегодня пробывать ,каким ключиком постучать ?)
чем больше, тем лучше :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Термостат должен на 85 градусах открыватся ... так что меняй термос ...
с ув. Kriket
причину нашел .
пробило прокладку гбц ,машина начала дыметь .
  • 3 месяца спустя...
У самого такой проблемы ещё не было, ну а вообще интересно так на будущее. Вот здесь только почитав я понял что возни с этой пробкой и вот думаю, а может просто снова систему слить и перезаправить антифриз? Ведь не каждый раз образовывается воздушная пробка, а в данном случае замена проводилась самостоятельно. Так может легче было отогнать на СТО, чтобы спец перезаправил систему уже наверняка без воздушных пробок?
