НЕ мог понять .Утром завожу машину и при прогреве сильно дымит толи пар то ли масло гонить.Уровень проверял,все в норме.Даже при прогретой небольшой дым есть.видел,что к выхлопной трубе подставляют ладонь.пробовална ладоне остается то ливода то ли бог его знает что,но не жирного ничего нет.компрессия 10,5-11. :o
  • Ответов 25
Єт пар а в ладоне конденсат B)
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
По запаху и цвету выхлопа можно определить
если масло то дым с голубизной будет, если дым белый или как туман то конденсат
А откуда он берется?ведь сейчас не очень холодно
Холодно не очень, а температура выхлопных газов на выходе с катализатора ну и соответственно во всем выпускном тракте существенно выше чем на улице , вот тебе и конденсат :bayan: Изменено пользователем Виталик
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
У меня пока выхлопная не прогреется тоже парует, ничего страшного. У тя кат стоит? Вот он разлагает выхлопные газы на СО и Н2О, а вода - это пар :D
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Радуйся, фсё в норме!!! :yahoo:
Добрым словом и револьвером можно добиться гараздо большего, чем просто добрым словом.
(с) А. Капоне
Если то, что остается на ладоне прозрачное то все о'к! :D
У меня стоит прямоток, так вот когда я прогреваю так у меня "дымит" как из трубы на ТЕС 6! :scoot:
А когда прогреется так только водичка капоет.
Изменено пользователем Зубило21093
Дай дорогу, убери все знаки!
