Помогите разобраться !
Сразу извиняюсь ,может эта тема поднималась уже..
Проблема такая.Досталась 2110 Богдан,на 10й стойке ,пружине ,опоре сэви спорт с 08..Проблема такова ,прикусывало руль со странным скрипом,оказалось,что тарелка та что под опорой ,на пару с пружиной, задевают стакан со стороны ближе к подкапотке,подклинивает,проворачивается пружина при вывороте руля... Для начала начал с 10 опор,поставил родные , обточил тарелки ,надел на пружины шланги ,всё это поставил - итог тот же...Сделал вывод ,что нужно ставить все это дело с 2170 (приора) Купил опоры сс20 голд , со смещенным центром , родные стойки приора ( по совету друга опустил на них чашки зачем-то на 2см) и б.у. пружины якобы "фобос" - 30...((якобы это должно придать машине более эстетический вид и убрать огромнейший зазор между колесом и аркой ,который через чур большой у 10 на приоро ходовой))
Поехал все это дело ставить и опять проблема...Опора не ставиться стрелочкой по направлению движения ...(кто сталкивался с такими опорами , должны понять меня ) все становиться только если стрелочки смотрят в подкапотку ,тем самым ставя центр опоры совсем наружу автомобиля,а по правильному должен отводить немного назад и ближе к подкапотке.(( правая на 10часов , левая на 2часа , если смотреть стоя на против открытого капота)) , если пытаться ставить что-бы стрелочкой по направлению движения было , то пружина категорически отказывается даже влазить под стакан , не просто чиркает , а даже не дает просунуть шпильки опоры в стакан...Ничего не пойму....Посоветуйте , может кто сталкивался уже с таким....
грешу еще на эту пружину , может дело в ней,может брак ....?
поменяй опоры местами левую на правую.
Спасибо,разобрался.Читал о производственном браке этих опор.У меня без брака,все хорошо.Проблема была в пружинах.Толи брак,толи пружина не приора.Временно поставил завод,все ок!
