Рычаги являются аналогом треугольный рычагов на классику.
Говорить о рычагах много не стоит, многие уже давным давно знают что это и с чем его едят.
Для тех кто не понимает, что это за рычаги и чем же они хороши, отвечу:
1.Значительное повышение курсовой устойчивости.
2.Явно обратная связь и усилия на руле.
3.Информативность на руле повышает в разы.
4.При повороте, наружное колесо получает отрицательный, а внутреннее колесо положительный развал, что при крене кузова компенсирует уводы углов подвески, что значительно повышает сцепление колес с дорогой.
5.Недостаточная поворачиваемость перерастает в избыточную ( прохождение поворотов становится в десятки раз приятнее).
6.Уменьшается радиус разворота автомобиля.
Не чуть не уступают Треугольным рычагам 2101.
Технические характеристики рычагов:
Устанавливаются на полностью заводскую подвеску и не требует занижения автомобиля и доработки чего либо.
Кастор 8-11°
Колея +10 мм
За два года было продано более полторы сотни пар рычагов и не одна пара за это время не вышла из строя.
Все рычаги изготавливаются на стапеле и имеют минимальную погрешность и изготовлении.
Изготавливаются на базе новых заводских рычагов, за качество рычагов ручаюсь.
Обзор конструкции( на видео старый вариант изготовления, конструктивно схож с теми, что изготавливаю сейчас):
https://www.youtube.com/watch?v=G1qI0_0-_cU
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
Дмитрий
(063)-048-94-99,
(095)-401-88-05,
(098)-382-87-11.
Изменено пользователем Дмитрий деревенски
Спасибо Админам за публикацию поста :good:
Добавлю фото клиентов и отзывы:
Кто-то интересовался как дружат рычаги с томрозной системой 2112
На фото можно увидеть подточенный торец рычага. Данная процедура необходима при установке 15-тых колес (или 14 широких) и выполняется по месту.
Добавлено через 13 минут
Многие спрашивают ест резину или не ест.
Давайте включим мозг, привлечем сюда логику и дедуктивным способом выясним ест ли резину на самом деле или не ест.
Да, если повернуть колеса влево, то на левом колесе пятно контакта будет смещено на наружный край, правое - на внутренний - все логично и просто.
При таком раскладе начинаются сомнения, как же так?
Пятно контакта распределено не по всей плоскости, а смещено на один край - ответ прост.
Износ шины происходит когда нагрузки на шину предельно велики, когда нагрузки нет - небольшое пятно контакта, силы трения небольшие, следовательно износа как такового и не будет ( даже когда мы на месте разворачиваемся есть крен кузова).
А вот когда-когда начинается работа резины в агрессивных условиях, когда на неё идет большая нагрузка.
Большие нагрузки на переднюю ось испытываются в двух случаях:
1. Крен кузова, когда вес автомобиля смещается на одну сторону
2. Торможение.
2. Как правило, при торможении, колеса направлены вперед или немного под углом - в таких случаях пятно контакта всегда максимально возможное или максимально приближенное к нему.
1. Крен кузова- а вот тут начинается самое интересное.
На сток рычагах при крене кузова, наружное колесо имеет положительный развал, а внутренний отрицательное - для хорошей рулежки должно быть совсем наоборот.
Но при большом угле кастора (9-10° - это большой угол) - все эти дела компенсируются.
Таким образом кастор компенсирует увод углов установки колес, возвращая колеса ближе к 0°.
Следовательно этим мы приходим к выводу, что при максимальных нагрузках на шину, углы установки колес близки к идеальным.
Если угол развала ~0° в критичные моменты - следовательно пятно контакта максимальное в данном случае, износ шины минимален, сцепление колес отличное, управление автомобилем более контролируемое.
В стоке как мы знаем колеса теряют сцепление и с визгом происходит снос передней оси - всё из-за увода углов колес и уменьшения пятна контакта колес - в таком случае при максимальной нагрузке пятно контакта не большое и происходит износ шины.
Т.е все боятся износа резины с такими рычагами, а в действительности всё происходит с точностью до наоборот.
Обратите на отрицательный развал внутреннего колеса, ~ на такую же величину на наружном колесе положительный развал:bm:
И тут же отвечу по поводу заднего стабилизатора - да, нужная вещь.
Задний стабилизатор уменьшает крены.
Крен - это очень плохо ( в любом случае).
Вот как и на фото, крен кузова приводит к большому уводу углов установки передних колес.
И независимо от того, стоит у вас независимая, зависимая, полузависимая или на пеньках - крен это плохо.
Именно на классике задний стабилизатор работает больше на переднюю подвеску, чем на заднюю, т.к у задней углы установки углов не меняются, а на передних колесах углы гуляют как ИIлюхи по бульвару)))
По этому всем думаю стоит задуматься о уменьшении крена кузова.
Для тех кто по городу ездит и у кого умеренная езда двойной стаб не советую, жестко.
Но это если классическим способом устанавливать. Если смещать яйца ближе к оси вращения стабилизатора - то он будет становиться мягче.
Но делается это один раз. Иначе второй раз яйца просто не сдвигаются.
Поставил рычаги. На вид сделаны добротно.
На развал еще не ездил, но визуально, колея росширилась и при перекладке руля из крайнего в крайнее положение морда передвигается.:)
Спасибо автору за оперативную доставку.
Рычаги получил. На вид сделаны добротно, швы ровные, усилино очень мощно. От стока отличаются конкретно!
Пока еще на машину не ставил, поставлю - отпишусь от ощущениях и сделаю фотки. Димону, спасибо за оперативную доработку и лояльные цены!
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
580 за сторону ?
желательно в личку ответ)
Изменено пользователем Lepchik
  • 3 месяца спустя...
