Alex-ua04 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Cхемы электрооборудования ВАЗ и пр. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
Alex-K Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2012 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-cxema.htmlВот тут, мне кажется, получше будет схема на зубилко 2108 подскажите пожалуста, каму можно задать вопрос по проводке ваз 2108
Alex-ua04 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 подскажите пожалуста, каму можно задать вопрос по проводке ваз 2108Спрашивай. Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
Alex-K Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 Спрашивай.При включении кнопки света, загарается и включается зажигание.при включении поворотов, загорается соответствующий повороту габарит.Выкл-ю кнопку света, выключаются повороты и выключается зажигание
Zampolit Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 При включении кнопки света, загарается и включается зажигание.при включении поворотов, загорается соответствующий повороту габарит.Выкл-ю кнопку света, выключаются повороты и выключается зажиганиеЧто касаеться поворотов и габаритов нет гдето масы.По поводу света то гдето коротит или замку уже пришел конец.
AncLoosee Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 Что касаеться поворотов и габаритов нет гдето масы.По поводу света то гдето коротит или замку уже пришел конец.Можно и я спрошу???Скажите как подключать электростеклоподьемники,чтобы работали на через зажигание???Читал что через прикуривателы нельзя,правда ли это??? 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
Palchik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 как подключать электростеклоподьемники, чтобы работали через зажигание???
AncLoosee Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 Спасибо 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
Vaz21081 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Тут такой вопрос. Мозг 1118 а проводка 2115, есть не состыковка, как можно выйти с этого положения? Нужна схема моторной проводки 1118! Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Vaz21081 SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
Dr1veR Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Нужна распиновка колодки подключения Января 7.2 (8v) к салоной проводке калины и распиновка мозга январь 7.2 8v в общем все схемы Проводка и мозг 11183 заранее спасибо
