Ребята, такая ситуация - проблема с бортовым компутером Gamma GF412.
При прикуривании от другой авто похоже было КЗ(думаю так,судя по ситуации с бортовиком). После этого - Собственно,при подключении с нуля(при снятой клеме) при первом включении зажигания показывает экран заставку,потом гаснет и начинает издавать писк. При повторном выкл/вкл зажигания заставки на дисплее уже нет(темный), просто не включается,при нажатии на одну из кнопок начинает пищать. Напряжение 12в приходит нормально,проверил.
После листания форумов профильных есть мнение,что сгорело что-то внутри - http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241609&start=25 - транзисторы или реле.
Подскажите, кто сталкивался и если кто-то шарит и может помочь советом(пока так) - отпишитесь,пожалуйста!
Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
Вот моя тема - БК Гамма 412, было что-то похожее. Отсылал человеку на Западную, он отсылал в Тольятти, там сделали. Ждал что-то около трёх месяцев. Если надо, скину контакты человека.
toxa777, надо, буду благодарен :drinks:
Вообще,хотелось бы найти специалиста в Украине. Если кто-то может помочь - пишите, доставку перевозчиком и вознаграждение за труд гарантирую.
Этот человек в Украине, в Ивано-Франковске. Просто я сильно пригробил свой БК, поэтому пришлось отправлять в Тольятти. Данные в ЛС.
Частенько летит стабилизатор питания внутри.
Но бывает и более серьезно.
Тебе бы мастера-электронщика найти.... Поищи знакомых на радиорынке\телемастера\компьютерные ремонтники.
073-483-47-87.
Zvir, спасибо, телемастер - это идея.
Да нема за что :)
(просто у меня у папика бизнес - продажа радиодеталей )))) Потому знаю куда послать ))) )
Починил? Что было?
073-483-47-87.
