AMG-10 Опубликовано 9 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2006 Подтекает на стыке патрубка, которы идет от термостата в глубину за двигатель. На СТО хомут подтянули - парудней все нормально,, потом опять начало подтекать. На СТО сказали , что все нормально, что такие незначительные подтекания допустимы. ЧТо это из за перепада температур окружающей стреды. Так ли это?
akvaol Опубликовано 9 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2006 Подтекает на стыке патрубка, которы идет от термостата в глубину за двигатель. На СТО хомут подтянули - парудней все нормально,, потом опять начало подтекать. На СТО сказали , что все нормально, что такие незначительные подтекания допустимы. ЧТо это из за перепада температур окружающей стреды. Так ли это?для них может и так но по мне ето не есть гут замени хомут если нет патрубок лучше потерять 15 грн + 5 на хомут с патрубком чем при невнимательности на отсутствие тосола юмс 383-52-69
lepa73 Опубликовано 9 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2006 Если у тя еще сток хомуты,то замени ВСЕ!!!Проверено. течи быть не должно,пусть не расказуют сказки.
alex.nitco Опубликовано 10 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2006 Подтекает на стыке патрубка, которы идет от термостата в глубину за двигатель. На СТО хомут подтянули - парудней все нормально,, потом опять начало подтекать. На СТО сказали , что все нормально, что такие незначительные подтекания допустимы. ЧТо это из за перепада температур окружающей стреды. Так ли это?М-да... У них так и написано в книжке - допускается подтекание... Я когда читал гарантийную книжку - рыдал нах...Если хочешь приколоться - напиши заяву на директора СТО - типа обратился с подтеканием и т.д. Пусть ответят, что это допускается и что все последствия этого подтекания "они берут на себя" (только помни, что по книжке эксплуатации авто, ты должен смотреть за уровнями жидкостей)... Прям так и предложи - будет интересно услышать их ответ ... Пусть еще растолкуют – чем отличается «подтекания» и «течь», какой это должно составлять объем на км. пробега и т.д... И запомни – «слова от них" это одно - а письменное разъяснение - это совсем другое дело... Пусть тренируются в словоблудии... Не дай им усохнуть
Strike Опубликовано 11 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2006 для них может и так но по мне ето не есть гут замени хомут если нет патрубок лучше потерять 15 грн + 5 на хомут с патрубком чем при невнимательности на отсутствие тосола замена, однозначно ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Ш у р и к Опубликовано 11 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2006 замена+герметик Брилайнс - страхование
lepa73 Опубликовано 11 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2006 М-да... У них так и написано в книжке - допускается подтекание... Я когда читал гарантийную книжку - рыдал нах...Если хочешь приколоться - напиши заяву на директора СТО - типа обратился с подтеканием и т.д. Пусть ответят, что это допускается и что все последствия этого подтекания "они берут на себя" (только помни, что по книжке эксплуатации авто, ты должен смотреть за уровнями жидкостей)... Прям так и предложи - будет интересно услышать их ответ ... Пусть еще растолкуют – чем отличается «подтекания» и «течь», какой это должно составлять объем на км. пробега и т.д... И запомни – «слова от них" это одно - а письменное разъяснение - это совсем другое дело... Пусть тренируются в словоблудии... Не дай им усохнуть . Или как после развала: " Шеф у меня машину начало водить и на глаз видно, шо развал на левом отрицательный, а на пр. положительный" " Ни че не знаю, в мене по приборах все по нулям!"( типа нормуль)
dima_2005 Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 купи жидкость и залей в тосол.все будет ок!
Михалыч Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 Душить таких мастеров нужно Лучше на эту техстанцию не заезжай, а то кто знает, что у них там в норме Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
NikDoroga Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 купи жидкость и залей в тосол.все будет ок! Какую жидкость! Ненадо никакой жидкости, потом её вымывай отовсюду!Купи хомут нормальный, если надо, то и патрубок и замени все. Подтеканий недолжно быть никаких! Ездить нельзя стоять!!!
