vadosz Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) добрый день. собираю потихоньку низ для турбо мотора на бмв мотор на базе блока м50б25 (чугунный блок) и колена м54б30 6 горшков ход поршня 89.6мм, диаметр 84 длинна шатуна 135 RS (Road/Stroke) получается 1.517 вот данные по поршню заводские Диаметр поршня 83,995 Компрессионная высота KH = 28,320 Высота наивысшей точки UH = 0,760 Высота наивысшей точки UH = 0,760 Длина поршня GL = 48,320 Глубина ямы 1 VT 1 = 0,710 Длина поршневого пальца 56,000 Длина поршня GL = 48,320 Толщина поршневого кольца 1 1,20 Толщина поршневого кольца 2 1,50 Диаметр поршневого пальца 22,000 Длина поршневого пальца 56,000 промерял жаровой пояс у моего стокового поршня 4.8мм от дна до первого компрессионного. между первым и вторым компрессионными кольцами 4 мм между вторым компрессионным и маслодельным 2.5мм степень сжатия хочу понизить что бы можно было дуть до 3 бар, пока не знаю какую нужно. планирую заказать ковку но изменить положение колец и лунку в дне поршня сделать для понижения сж. подскажите какой жаровой пояс должен быть что бы можно было безопасно дуть такой избыток. и какая толщина дна должна быть у поршня. поршня могут изготовить кастомные, то есть практически любой геометрии. скину фото поршня чуть позже. еще вопрос по прокладке, думаю о медной прокладке поз заказ, какую оптимальную толщину выбрать и если её обжать шпильками арп, сможет ли она держать избыток до 3 бар ? еще на бмв делают пирамидальные кольца в блок которые врезаются в голову, но не хотелось бы заходить так далеко ) Изменено 8 апреля, 2015 пользователем vadosz
fatalJkE Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 на бмв форуме более детальную инфу получишь 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
fatalJkE Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 ток смотри что бы не вышло так.....))) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
vadosz Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 ток смотри что бы не вышло так.....)))ыыыы ) это м50 )
fatalJkE Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 ыыыы ) это м50 )да не в этом суть) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
