midim 0 Опубликовано 11 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2006 Хочу купить новую 14, так вот хотелось бы узнать, у них шумоизоляция лучше чем в старых 09? Интересует не шум пластмассы, а именно технический шум (от ходовой, резины и тд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 12 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2006 Хочу купить новую 14, так вот хотелось бы узнать, у них шумоизоляция лучше чем в старых 09? Интересует не шум пластмассы, а именно технический шум (от ходовой, резины и тд)как по мне шума меньше чем у остальных зубил, шумит в основном через уплотнители дверей. Сейчас пробега 14 тык, в панели тишина, единственное- - достает задняя полка, но это лечится только заменой полки из хорошей фанеры. Опять же, если заниматься установкой хорошей музыки, шумку придется делать по любому ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 12 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2006 Хочу купить новую 14, так вот хотелось бы узнать, у них шумоизоляция лучше чем в старых 09? Интересует не шум пластмассы, а именно технический шум (от ходовой, резины и тд)Эти машины тише, сейчас 18000 пробега, торпеда не шумит, достает багажник (полка) ... пока сделал шумку только дверям (материал выбрал STP) результат есть, но надо делать вообще всей машине шумку ... что и собераюсь. И мне кажется у этих авто КПП шумит больше чем у предшествинников. www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2006 (изменено) Я у себя в 99й полку посадил на паралон (битопласт който) - сидит жостко и не тарахтит. Зато стало слышно что чтото тарахтит в самом багажнике. Если его забить доверху (4 колеса вез) - было тихо )) Изменено 13 декабря, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bagel 0 Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2006 Просвети,как полку "вылечил".Достала своим грюканьем. Бойтесь желаний своих,ибо сбываются они... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2006 Снял ее, все места где она соприкасается проклеил ентим битопластом - где с одной где с 2х сторон - то есть на обшивке кузова из нутри - там пластмасса такая и на самой полке. В общем эфект такой что она там жостко сидит и не рипит. Когда полку так приклеил + панель только проклеил (частично - что было мягко говоря сильно не правильно, так как ломало торпеду снимать) - ехал с гаража - там горбы нехилые - дак тишина была. Панель счас начала потрескивать, а вот со стороны полки - тишина. Еще надо учесть что седушка задняя пищит простоо офигительно. Я решил обтяжкой тряпкой штырей, на которой она крепится + прокладками на теже штыри - енто спинка. Под седушку положил мешок банальный - не рипит - и пригодится может ). Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 14 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2006 У меня пробег ещё не большой на машине, но ничего не гремит, коробка шумит действительно сильнее чем на старых самарах, а так всё тихо. Но достаёт вибрация от двигателя, но это новая болезнь всех машин ВАЗа! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koyot 15 Опубликовано 14 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2006 Вибро-шумо-изоляцию нада делать в любых ВАЗах, при любых раскладах... Да еще если учесть наши дороги... Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ш у р и к 0 Опубликовано 15 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2006 Вибро-шумо-изоляцию нада делать в любых ВАЗах, при любых раскладах... Да еще если учесть наши дороги... +1 единственный минус вес при полной шумке добовляеться 70-90 кг Брилайнс - страхование Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
