проблемы при попытке завестись
1,5 литра карб
свечи новые, МД-1 показывает что зажигание впорядке, правда датчик Холла проерить пока не удалось, т.к. тестировал один, а, видимо, когда он тестирует его то отображает инфу при работе ключа в замке..
вобщем ситуация такая:
На холодну заводится так:
Подос до конца, зажигание, чуть газку и завелась, но если в течении 1 минуты она заглохнет сама, то завести ее не удается.
Бывает поезжу на ней, ставлю, прихожу через пол часика заводится не хочет. Маслает маслает, но не заводится. Иногда что-то пробивает и заведется. Бывает что и постоянно заводится отменно.
Что смотреть? Уже нет идей даже
  • Ответов 31
1,5 литра карб
Попробуй коммутатор
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
либо искра, либо топливо, либо воздух. Четвертого не дано.
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Есть мысль что топливо не подается...
А на фильтр топлевный глядел? Изменено пользователем DEN
Поменять я его думал, давно стоит
Но при езде вроде динамика не упала
поменять? :)
нет, сначала попробуй чей-то вставить, если проблема уйдет - покупай смело )))
осталось у кого-то в тихаря снять.. %)
а чего, машин мало что ли ?
