Проблема в том, что г постоянно предохранитель №8 16А (вентилятора) - Атомобиль Ваз 21081. Только поставлю новый предохранитель, немного поездив вижу,что дигатель начинает греться, залезаю под капот опять вижу, что он перегорел. Предохранители ставлю хорошие и реле вентилятора купил новое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста.
Сталкивались наверно все! у меня была таже проблема пока я не сделал питание карлсона через отдельную ветку и реле
Да это я тоже знаю, что можно по другому запитать вентилятор. Просто интересно в чем проблема.
Вентилятор может потре***ть больше тока из-за умерших подшипников, просевшего напряжения и т. д.
С самим вентилятором все нормально. Подшипники не изношены, не давно заложил в них смазку.
Значит, смотрим дальше - соединения проводов, сами провода, реле и т. д.
Релюха новая. Контакты проверял все Ok. Те контакты, что на подходе к вентилятору также заменил. В зажимах блока сам предохранитель сидит тоже хорошо.
Предохранитель горит из-за повышения тока. Самое распространённое явление (кроме КЗ), это уменьшение напряжения. Соответственно, увеличивается ток.
  • 1 месяц спустя...
Когда всё подключено в одну кучу, то часто напряжения на всех не хватает. Казалось бы наоборот не должно гореть, но горит не от напряжения, а от силы тока. Поэтому, любой электрический прибор желательно подсоединять к отдельной линии как это часто делается с бытовыми приборами. Отдельно через автомат стиральная машина или кондиционер. Так и вентилятор в машине, причина возможно даже и не в нём, а в другом электрическом оборудовании подключённое к его ветке и периодически тянущее на себя львиную долю напряжения.
