предположительно порт в свиче подкидывал говна на вентилятор :pardon:
дело было так... после обеда я за комп, а инета нету(((
Я туда-сюда, а всё равно нету.
Я к сотруднику за соседний комп со своим кабелем... (прежде проверил всё у него: всё отлично сеть+инет есть)
Втыкаю свой кабель и ..... - тишина... :blink: (Ну в общем, как в той повести: ... по дорозі нікого - тільки мертві з косами стоять)
Я к свичу, переткнул свой кабель в порт по соседству, после втыкаю противополож его конец в сетевую на своём компе, и ....... - я снова с вами) :yahoo:
Всем огромная благодарность за то, что приняли участие в решении моей проблемы))) :drinks:
Изменено пользователем lightstar1411
  • Ответов 25
Всем доброго времени суток...
Счастье было не долгим... Вчера снова/опять "вылетел" сетевой кабель... перетык кабеля в другой порт на свиче - ничего не изменил.
полтергейст какой-то :blink:
  • 2 недели спустя...
Электричество наука о контактах. Возможно кабель где то банально переломлен вот и зависит все от фаз луны, швабры уборщицы, удачного изгиба или прочего. :bayan:
та опять какие-то косяки с сетевым подключением.... последние 2 дня так вообще без сети сидел, даже на принтере ничего не мог распечатать без забега с флэшкой к соседнему компу... :wacko: Сетевой кабель не подключен и всё тут!
Почистил контакты на обоих разъемах провода... компьютер начал видеть кабель, кабель подключен, но сетевая активность на нуле. Пакеты отправляются, но не принимаются. Соответственно - локалки нет, инета нет. Перетык в другой порт на свиче не помогает.
В безопасном режиме с подд сетевых драйверов - всё так-же.
сетевуха приказала долго жить
одновременно обе сетевухи? (в рабочем компе их две, встроенная в материнку и внешняя ч-з pci)
  • 5 месяцев спустя...
Нужно попробовать другой заведомо рабочий кабель, переобжать разъемы, проверить IP адреса - если есть сервак может недавно чего-то делали, настройки сетевой наконец
