сегодня утром ни с того ни с сего перестала работать печка точнее вентилятор
выезжал с работы на 2-й позиции включилась с креста до патона доехал выключилась и более ни в какую кто сталкивался с подобным глюком
юмс 383-52-69
что еще не работает? предохранитель смотрел?
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
проверь массу у вентилятора, могут щетки зависать или.. переключатель глючить
Смотреть контакты нуно по всей цепи. Но на 90% это сам вентилятор - попробуй стукнуть по жабо в район вентилятора (если щетки залипли/износились) то может завестись.
Можно добраться до него и кинуть напрямую от акума - если ничего не завелось то там.
Если дело в моторчике, то не знаю как на 2109, а на 21113 лучше его в сборе махнуть и не заморачиваться - у меня эта зараза умерла когда на улице -20 было ;-))))
ок все порядок скинул накладку щиток над печкой и позрел вентилятор как извесно состоит из 2 половинок так они разеденились и сам вентилятор клинил об вторую половинку
какого хрена разощелся не знаю но сложил до кучи и порядок
бывает в жизни и такое
юмс 383-52-69
