Колесные шпильки.
А наф тебе 100 мм?Типа шоб за ноги цепляло?
ИМХО можно сделать как у человека стоит,но больше не вижу смысла?Или под проставки 50 мм.?
Ну и на токарном резьбу нарезают.Зачем тебе катанная?Насчет стали-не знаю,надо смотреть справочник.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
  • Ответов 198
Да я тему уже по пятому разу перечитываю :D
Хочу шпильки длиной 100мм. Только не знаю, сможет ли токарь их сделать??? Реально ли вообще на токарном станке резьбу накатать??? И подойдет ли сталь ст40 для шпилек??? :unknw:
Вот, что-то вроде этого:
возьми жигулевский болт головки и нарежь резьбу с стороны головки,а накатать резьбу на токарном станке не получится
Так головочные болты-калёные.Я знаю,что многие ставят-но ты же должен понимать,что шпилька должна гнуться до последнего,но не ломаться!А калёный болт так себя и поведет.Он же работает на растяжение,а в колесе больше на изгиб.Хотя многие ставят.Для гражданки думаю,хватит.
Ага, чтоб как у реальных пасанов :D
Глянь, пожалуйста, очень надо.
Катанная резьба же лучше для шпилек???? Или можно нарезать??? :unknw:
С таким вылетом шпильки ты гайки как будешь откручивать?Боюсь,что и длинной головки не хватит-придётся свечным ключом-трубочкой откручивать :lol:
Катанная резьба вряд ли лучше.Наф тебе ото делать из заготовки?Тебе надо будет выточить 16 шпилек(это не считая тех,которые можно запороть при изготовлении) тебя токарь пошлёт,или такой ценник выставит...
Бери шпильки коробочные,или от ниворедуктора,тут уже всё написали,и не парься.
Вот мои :rolleyes:
З.Ы. Садил на герметик, катаюсь уже более года. Колеса как только не откручивал, и ключем и пистолетом раз 20-ть точно, шпильки никуда не выкручиваются.
Где такие шпильки с гайками длинными брал и по чем? Я се под проставки хочу....с проставками правда не определился....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
:D:D Хочется чтоб из Дицка где-то 1.5 см торчало :D
Сегодня был в магазине, дак там шпильки 80мм по 70 рублей штука, это совсем не бюджетно получается, да и еще не известно из чего они сделаны :(
Если торчать 1,5 см будет ИЗ ДИСКА-это меньше,чем мои.Может из гайки?Так коробочных хватит.
Ты из России?Да,дороговато за шпильки.Мои примерно по 6 грн. шпилька+гайка(22 рубля).Комплект переточенных есть 120 грн. с гайками.
Я хочу чтобы так торчало не из штамповки, а из литого :D Блин, получается что нормальных шпилек не сделать :dry:
Хочется длины в 100 мм, но нигде не встречал, да и дорого будут стоить :(
Возможна ли нарезка резьбы на шпильке, а не накатка??? Будут ли такие шпильки нормально жить??? :unknw:
А ты хочешь шоб сразу и за писю и за сисю?Шоб и дешево и 100 мм.Закажи токарю-он выточит хоть 200 мм.Резьба нарезанная.Я не пойму чего ты к накатке прицепился?Её делают на заводе для удешевления.
