Neo-X 0 Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Подскажите пожалуйста может кто то с таким сталкивался: У меня ВАЗ 21093i. Машина новая еще и года нет, но вопрос не в этом Вчера после работы вставляю ключ зажигая, поворачиваю начинают мигать все индикаторы, из под капота звук наподобе потрескивания, - скорее всего какоето реле клацает. Все резко выключаю поднимаю капот, на крайний случай снял клему с аккумулятора. Думал глюк какойто, может сигнализация гдето клюконула. Повторяю попытку - эфект тотже. Определил что звук клацанья из под крышки там где предохранители. С третей попытки все нормально включилось завелось. Попробовал несколько раз все в норме! Доехал до дома занес вещи и собрался ехать машину в гараж ставить - бац проблема повторилась, но правда с меньшим эфектом. Сегодня целый день катаюсь вроде все нормально. Что это может быть? Если кто подскажит координаты хорошего электрика буду признателен!!!! Признаюсь что это мой первый автомобиль и соответсвенно первая серьезная проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Подскажите пожалуйста может кто то с таким сталкивался:У меня ВАЗ 21093i. Машина новая еще и года нет, но вопрос не в этом Вчера после работы вставляю ключ зажигая, поворачиваю начинают мигать все индикаторы, из под капота звук наподобе потрескивания, - скорее всего какоето реле клацает. Все резко выключаю поднимаю капот, на крайний случай снял клему с аккумулятора. Думал глюк какойто, может сигнализация гдето клюконула. Повторяю попытку - эфект тотже. Определил что звук клацанья из под крышки там где предохранители. С третей попытки все нормально включилось завелось. Попробовал несколько раз все в норме! Доехал до дома занес вещи и собрался ехать машину в гараж ставить - бац проблема повторилась, но правда с меньшим эфектом. Сегодня целый день катаюсь вроде все нормально. Что это может быть?Если кто подскажит координаты хорошего электрика буду признателен!!!! Признаюсь что это мой первый автомобиль и соответсвенно первая серьезная проблема. проверь затянута ли масса с аккума на кузов и двигатель, "косичка". По описанию - пропадает "минус" с аккумулятора и сами клеммы на аккуме затяни ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo-X 0 Опубликовано 19 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 (изменено) проверь затянута ли масса с аккума на кузов и двигатель, "косичка". По описанию - пропадает "минус" с аккумулятора и сами клеммы на аккуме затяниВ принципе вплне может быть, так как я в гараже постоянно снимаю клему с аккумулятора. А влага каким нибудь образом может такой эффект создать, просто вчера был дождь и возможно что вода кудато могла затеч, хотя я проверял вроде все боле менее сухо. Изменено 19 декабря, 2006 пользователем Neo-X Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 В принципе вплне может быть, так как я в гараже постоянно снимаю клему с аккумулятора. А влага каким нибудь образом может такой эффект создать, просто вчера был дождь и возможно что вода кудато могла затеч, хотя я проверял вроде все боле менее сухо.может, но вода тебе замкнула бы скорее, а так... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kym 0 Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 Проверь все разъёмы под торпедой. Начни с контактной группы. rezonans@kievnet.com.ua 8-067-444-55-99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 Масса на кузове 99% если бы разъемы отходили то он бы не завелся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
