Имеем 2108 желтый вакумник, ГТЦ завод, система завод крест на крест, перед 14-е вентеля, зад 13-е ЗДТ с машинками Лукас от фольца. Началось с того что загнав в гараж дернул ручник, на след день потек колдун с заглушки (тоесть заклинил). Поменяли на новый вазовский. Прокачали тормоза, воздуха нет. Но педаль становиться жесткой с 3 качка примерно. до этого мягкая проваливается прямо в пол( и если накачать а потом отпустить и сразу нажать то педаль проваливается опять в пол. Поменяли колдун у продавца но новый. та же история. поменяли ГТЦ на другой то же самое. Дальше вкрутили глушки вместо магистралей на жопу - тормоза есть, педаль твердая с первого раза. дальше вкрутили глушки в колдун на выходы которые на задн. лев и правое. тоже все нормально. Только подсоединили к колдуну задние колеса история с мягкой педалью вернулась. Соединения сухие, цилиндры не потекшие, подсоса воздуха нет. могут ли супорта перепускать тормозуху и решиться ли проблема ремкомплектом? или в чем еще может быть проблема??
Попробуй перевести с диаганального подключения на контурный, первый контур перед , второй задний
воздух в самом колдуне собираеться было такое у знакомых, спускали жидкость с самого колдуна при прокачке и отвертку помойму вставляли в колдун когда качали
Что бы максимально добиться эффекта, лучше всего прокачивать самотеком
Поидее на спорт вакуме она и должна быть мягкой,,,
Вопрос как в движении??на заведенном моторе???тормозит??работает??-мож ты на месте там ищеш непонятна шо)))
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
она не мягкая она проваливается в пол(((
в движении - качаешь раза 3 и останавливаешься) ссыкатно... щас езжу с заглушенным задком-тормозим ток передком
