Подскажите еще кто вкурсе. При замене ГРМ на 2108 1.3 все 3 метки должны строго совпадать (маховик, шестерня распредвала и шестерня коленвала) или почему то метка шестерни распреда должна быть на 2 зуба ниже задней крышки (в некоторых источниках пишут так).
все метки по стандарту совпадают.
http://www.samoremont-avto.ru/zamena-remnya-grm.html
Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
Или я чото не совсем прально понял?
Моторы - при должном к ним отношении, никогда не подведут, в отличие от живых сердец...
правильная книга - "Руководство по ремонту...", там и рисунки, и описание хорошее. А рисунок в саморемонте - правильный. Изменено пользователем vrc
