Виталик Опубликовано 27 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2006 А я ставлю СОЛЕКС. Блокирует педаль сцепление и тормоз. Не знаю на сколько еффективно.. Но лучше с ним, чем без него Вещь хорошая, но хорошими кусачками откусываетьсю площадки педалей и погнали. Так само как и палка на руль: упираешся в верх рулевого колеса а так как оно травмо безопасное и при аварии при контакте грудной клетки должно амортизировать вплоть до поломки то тебе не составит труда согнуть его и палка сама отпадет))))) Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Standard Опубликовано 27 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2006 Вещь хорошая, но хорошими кусачками откусываетьсю площадки педалей и погнали. Так само как и палка на руль: упираешся в верх рулевого колеса а так как оно травмо безопасное и при аварии при контакте грудной клетки должно амортизировать вплоть до поломки то тебе не составит труда согнуть его и палка сама отпадет)))))Я смотрю у нас на форуме проффесионалы!
Сашок Опубликовано 27 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2006 Цена вопроса 65 уе установить можна самому надо чтоб ключики шестигранники были либо за 50 грн в течении 15 минут установит мастер , легко сломать мультилок только на КПП наших машин это я спрашивал у трех разных установщиков у одного из них 99 он поставил себе такой же. И все сказали что либо упираешся в пол и со всей силы выгинаеш вместе с металом замок так что можна выключить заднюю, либо болгаркой из салона даже через пластиковый кожух между передними сидениями режеться тяга. У меня на коробке стоит лок. Ну и как ты себе представляешь угонщика, орудующего болгаркой в салоне. А насчет выгнуть-сомневаюсь, хотя у кого какая модель, у чела видел как то сбоку вставляется и штырек какой-то тонкий. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
Vinni Опубликовано 27 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2006 А где есть инфа про даный замок? Заинтересовало.
Виталик Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 А где есть инфа про даный замок? Заинтересовало.Этот замок самый ефективный на классику. Он продаеться в магазинах, но там есть Гарант -российский он немного дороже на 5 уе но мне говорили установщики что там ключ простенький, так что лучше брать мульт-лок. А про инфу я в инете не искал может где и есть)) Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Виталик Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 (изменено) У меня на коробке стоит лок. Ну и как ты себе представляешь угонщика, орудующего болгаркой в салоне. А насчет выгнуть-сомневаюсь, хотя у кого какая модель, у чела видел как то сбоку вставляется и штырек какой-то тонкий.а болгарки на аккумуляторах будет достаточно))))) да и при выжиме сцепления машина становиться относительно транспортабельной))) Изменено 28 декабря, 2006 пользователем Виталик Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
iva_n Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 а болгарки на аккумуляторах будет достаточно))))) да и при выжиме сцепления машина становиться относительно транспортабельной))) Качественный замок из специальных легированных сталей так просто болгаркой не возмеш, а насчет выгибания - та к есть модели с опорой штыря с обоих сторон. Iva_n
Виталик Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Качественный замок из специальных легированных сталей так просто болгаркой не возмеш, а насчет выгибания - та к есть модели с опорой штыря с обоих сторон.) так вопрос не в конструкции замка, а в прочности метала к которому он крепиться))) Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Сашок Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Такие замки легко уходят после жидкого азота или гидравлических ножниц, но если машину решили угнать, то уведут полюбому, даже из гаража или охраняемой стоянки, просто такие мелочи как замок на коробку или руль увеличивают время, которое угонщику очень дорого. А ваще, чтоб ваши ласточки никто никогда даже и не пытался угнать. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
ManowaR Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Ну дык, всякие противоугонки для того, чтоб нельзя было любому сесть и поехать - например гопы покататся захотят - разбили стекло, скрутили провода - и поехали. А так фиг, не поедут. Let's do some damage !
