tigrazloy 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) Маємо: ВАЗ-21099 2004року, пробіг 123 ткм. Двигун 2111 ніби живий компресія (12-12-11,5-11,5), Мозги: бош 1.5.4-60, Встановлено ГБО 2 покоління май-же з нуля. Стоїть БК гамма, по БК помилок немає. Проблема: почала дуже туго заводитись на гарячу, на холодну май-же миттєво. Останнім часом замітив, що БК показує нереальний миттєвий розхід, дуже завищений, наприклад при 70км/ч по рівній дорозі і відкритті дросселя 20% показує миттєвіий розхід 28 літрів(до цього од сили 8-9 показувало). По спостережженням більше жрать не стала, тобто як було в межах 9 літрів пропану на сотку так і залишилось. Що перевірив: Датчик температури опір в нормі, БК показує нормальну температуру. Датчик масового розходу тестер показує на виході в спокої 1,01В, БК на холостих показує 13 кг/ч, при 3000 обертів десь 35-37кг/ч. Спробував пошукати підсоси повітря – не знайшов, массу мозгів прочистив, перекрутив. Тиск в рампі 2,8 при простої, 3,2 на холостих. Форсунки миті тисяч 60-70 тому, але за цей пробіг вони вприснули від сили літрів 40-50 бензину, все інше пройдено на газу. Перерив кучу форумів, нічого толкового не порадили, окрім як бош фуфло-міняй на январь, але викинути 3 штуки за нові мозги навмання я собі дозволити не можу. Взять на підміну попробувати теж не вдалося. Підкажіть куди ще покопати? Дякую. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Маємо:ВАЗ-21099 2004року, пробіг 123 ткм. Двигун 2111 ніби живий компресія (12-12-11,5-11,5), Мозги: бош 1.5.4-60, Встановлено ГБО 2 покоління май-же з нуля. Стоїть БК гамма, по БК помилок немає.Проблема: почала дуже туго заводитись на гарячу, на холодну май-же миттєво. Останнім часом замітив, що БК показує нереальний миттєвий розхід, дуже завищений, наприклад при 70км/ч по рівній дорозі і відкритті дросселя 20% показує миттєвіий розхід 28 літрів(до цього од сили 8-9 показувало). По спостережженням більше жрать не стала, тобто як було в межах 9 літрів пропану на сотку так і залишилось.Що перевірив: Датчик температури опір в нормі, БК показує нормальну температуру. Датчик масового розходу тестер показує на виході в спокої 1,01В, БК на холостих показує 13 кг/ч, при 3000 обертів десь 35-37кг/ч.Спробував пошукати підсоси повітря – не знайшов, массу мозгів прочистив, перекрутив. Тиск в рампі 2,8 при простої, 3,2 на холостих.Форсунки миті тисяч 60-70 тому, але за цей пробіг вони вприснули від сили літрів 40-50 бензину, все інше пройдено на газу.Перерив кучу форумів, нічого толкового не порадили, окрім як бош фуфло-міняй на январь, але викинути 3 штуки за нові мозги навмання я собі дозволити не можу. Взять на підміну попробувати теж не вдалося. Підкажіть куди ще покопати? Дякую.Во-первых, расход воздуха на холостых большой. Хотя, ГБО 2 поколения, может и норма для него.Во-вторых, при скорости 70 км/ч и открытии дросселя на 20%, расход воздуха 8-9 очень мало. Это нормальный расход на ХХ.Заводишь на газу или на бензине? Если на газу, то попробуй на бензине.Как вариант, попробуй отключить ДМРВ (сними с него фишку) и попробуй завести и поездить без него.Хотя, как будет на Боше я не знаю. На январе работает без ДМРВ нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 На гарячу на газу (2 покоління) у багатьох погано заводиться, а на бензі все нормально. Потрібно було ставити 4 покоління тоді було б все добре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Во-первых, расход воздуха на холостых большой. Хотя, ГБО 2 поколения, может и норма для него.Во-вторых, при скорости 70 км/ч и открытии дросселя на 20%, расход воздуха 8-9 очень мало. Это нормальный расход на ХХ.Заводишь на газу или на бензине? Если на газу, то попробуй на бензине.Как вариант, попробуй отключить ДМРВ (сними с него фишку) и попробуй завести и поездить без него.Хотя, как будет на Боше я не знаю. На январе работает без ДМРВ нормально.Тоха, расход бенза 8-9, а не воздуха. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Проблема: почала дуже туго заводитись на гарячу, на холодну май-же миттєво.Клапана давно регулировали?Как бы на них указывает. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Тоха, расход бенза 8-9, а не воздуха.Не досмотрел, сорри Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Клапана тисяч 5 назад регулював. Перемикач стоїть в режимі автомат, тоб-то запуск на бензині і десь при 1500 обертів переходить на газ. І дійсно, якщо поставити перемикач тупо в положення бензин, то заводиться нормально . Це можуть бути проблеми з перемикачем? Причину гуляння миттєвого розходу похоже знайшов, походу іздох датчик швидкості, показує "погоду на марсі", то замість 80 км/ч показує 10, то в стоячому положенні 60, то взагалі нуль. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Знайшов. Проблема була в перемикачі, газ/бензин, він чомусь перестав видавати пусковий вприск на гарячу. Замінив на новий і все стало на свої місця. ЗІ: Нашим потачальникам на замітку: ціна питання 170 грн, а не 211+пересилка, як тут на форумі пропонували, висновок: не лінуйтесь пройтись по своїм місцевим баригам, іноді при перерахунку вийде дешевше, чим у партнерів клубу. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 ЗІ: Нашим потачальникам на замітку: ціна питання 170 грн, а не 211+пересилка, як тут на форумі пропонували, висновок: не лінуйтесь пройтись по своїм місцевим баригам, іноді при перерахунку вийде дешевше, чим у партнерів клубу.Напрасно упрекаете наших партнёров. Эти все непонятки от скачков курса гривны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
