Привіт!
Поставив собі за мету купити ВАЗ 21099 1999-2001 років випуску. По фінансах це буде 4900-5300 у.о.
По роках це буде ніби свіжа машина, з кузовом (саме головне :ph34r: ) проблем також не повинно бути... Ну так, щоб їздити і по ходу щось там міняти...
Хотілося би ще інжекторного двигуна.
Хочу запитати Вас, хто експлуатує ВАЗовські інжектори? Як там електроніка? Не глючить? Які найчастіше можуть бути проблеми з нею і взагалі: чи варто зв'язуватися з 099 цих років? Їх збирали в Росії чи вже в Україні (Запоріжжя, Луцьк, Кременчук)?
Допоможіть порадою :drinks:
Після того, як людство винайшло автомобіль, люди стали набагато швидше пересуватися, особливо на пішоходних переходах...:)
по инжектору, вроде норм не глючит, НО проблема многих инжекторных ВАЗов это ДАТЧИКИ (Х.Х. , положения дросселя, положения коленвала и положения распредвала.), вроди мелочь но сцуко не приятная
Andruxa
а які блоки управління ставлять на ВАЗи? Я читав, що і BOSCH, Январь і ще якусь х....
А ці датчики що глючать чи їх треба часто міняти :sad: ?
у миня стоит Январь-проблем нет
у знакомого на 2111 стоит BOSCH, и шота у ниво глюкало
стоит бош и ничего пока не глюкает ). Датчики - да, проблема, но пока не навещала кроме лямбды.
Может лучше тебе уже смотреть на новое зубило?
Let's do some damage !
ManowaR
В мене зараз є двокубова Омега 1988 року. Думаю продати її 1000-1500$ докласти і купити посвіжішу 099. Нову я фінансово не потягну. Карбюратор, думаю, це вже минуле століття :nea: , його час вже пройшов. Інжектори ВАЗівські зараз не досконалі, я згідний. Може ще пару років і з цим все буде нормально, "відточиться" часом :) .
З іншої сторони. Ці всі датчики коштують копійки порівняно з іномарками (я знаю, що до моєї Омеги навіть датчик лямбда-зонд підходить з ВАЗ 2110 :) ). Їх доступно купити нові і поміняти. Крім того, всі програми по прошивці блоків управління ВАЗів в інтернеті безкоштовні. Мій друг щось пробує в цьому розібратися, думаю допоможе B)
Ну але все ж таки, хто їздить на ВАЗівських інжекторах? Це надійні двигуни?
Не думаю что надежность будет сильно отличатся от карбовой версии, двигло то в принципе одинаковое ).
Ваз2115 двиг 2111, инжектор, пробег 15 тык. пока без вопросов
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Strike
15 тисяч думаю буде замало, щоб появлялися якысь проблеми. Я от думаю на 1999-2000 роки випуску...а там пробіг буде далеко за 100 тисяч. Цікаво як тоді себе електроніка покаже :rolleyes: ???
на моей прошлош 2112 сейчас пробег 55тыс. всё ок. :good:
моё ИМХО электроника - надёжна...
...хотя....
кому как повезёт...
