Neo-X 0 Опубликовано 27 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2006 Народ подскажите такую штуку: У меня ВАЗ 21093 инжектор. Перед тем как завести машину на щитке высвечивается индикатор TEST проверяются другие индекаторы, потом все это дело тухнет а индикатор STOP остается гореть. Должно ли так быть или что то не так? Он тухнет только после того как заводится двигатель. Я вродебы в документации читал что этот индикатор должен гаснуть вместе с индикатором TEST Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_2005 0 Опубликовано 27 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2006 Народ подскажите такую штуку:У меня ВАЗ 21093 инжектор. Перед тем как завести машину на щитке высвечивается индикатор TEST проверяются другие индекаторы, потом все это дело тухнет а индикатор STOP остается гореть. Должно ли так быть или что то не так? Он тухнет только после того как заводится двигатель. Я вродебы в документации читал что этот индикатор должен гаснуть вместе с индикатором TEST Идикатор "стоп" должен гореть при включении зажигания и гаснуть при работе двигателя.Если он не гаснет,то горит с одним из индикатором показывая неисправность(давление масла,тормозная систеса).А ручник опущен до конца? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo-X 0 Опубликовано 27 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2006 Тобишь у меня все номана! Он гаснет при работе двигателя! С ручником все номана! Пасиба! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
