Народ подскажите такую штуку:
У меня ВАЗ 21093 инжектор. Перед тем как завести машину на щитке высвечивается индикатор TEST проверяются другие индекаторы, потом все это дело тухнет а индикатор STOP остается гореть. Должно ли так быть или что то не так? Он тухнет только после того как заводится двигатель. Я вродебы в документации читал что этот индикатор должен гаснуть вместе с индикатором TEST :wacko:
Идикатор "стоп" должен гореть при включении зажигания и гаснуть при работе двигателя.Если он не гаснет,то горит с одним из индикатором показывая неисправность(давление масла,тормозная систеса).А ручник опущен до конца?
Тобишь у меня все номана! :yahoo:
Он гаснет при работе двигателя! С ручником все номана!
Пасиба!
