Греется 2111 на низких скоростях
Позавчера ехал со Славского, во Львове попали в тягучку. Увидел уже как у меня из под капота валил пар. Тепмература на приборке была градусов 125.После остывания заметил что на низких скоростях просто на глазах начинает грется, раньше такого небыло,вентик не включается, хотя до поездки все было ок. На трасе все нормально , держит 90-95.А потом еще и печку забыл выключить, включал зажигание и печка сделала всдох. Тосол купил до поездки, стоит в машине. Ломаю голову термостат или помпа, а может и еще чего навернулось. Подскажите плиз
помпа скорее всего-производительность на маліх оборотах падает,при условии что нижний патрубок горячий
Помпа? Так реско? Почему вентик не включался?А шо с печкой? Только что включал на холод, набирает тихо обороты секунд3-4 и глохнет с небольшим постукиванием.
У меня было похожее.Просто поплавились контакты из-за китайских предохранителей,пришлось вскрывать ЧЯ и паять выносной предохранитель.Так уже катаюсь пару лет,проблем нету.
ЧЯ?
ЧЯ?
похоже у тебя 2 проблемы,хотя я упустил из виду несработку вентилятора Изменено пользователем rem8v
ЧЯ?
Блок предохранителей)ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!
Сегодня сменил тосол, промывал 5 раз систему. Сменил предохранители, зачистил контакты, потрепал реле, вентик начал включатся на 100 градусах(примерно). Но раньше все равно так не грелась. Трубки все горячии.
на хх есть струя в расширительный бачок?после того как термостат открыл большой круг?
Струя в бачок есть. Нижний патрубок после градусов 85 начинает грется. Как я понимаю термостат нормальный. Сегодня ездил на диагностику, ошибок кроме вентика нету. Но греется быстро, правда вентик выручает.
