поменял карбюратор на новый.в магазине сказали,что он настроен.поставил и при нажатии на педаль провалы.А потом едет ,но хреново.Сам ничего не настраивал,только холостой ход.Свечи новые.Крутил трамблер вроде лучше ,но провалы есть
Да нихрена никогда из магазинов не идет настроенным! Все строится по месту на двигателе. Самому лучше не крутить, а поехать к ТОЛКОВОМУ мастеру. Ну или пусть тебе его отстроят те кто продал!
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
+1 за мастера, а карб настраивается на машине при рабочем движке, хотя может там экстрасенсы сидят. А ваще если новый, то наверно на гарантии, так сдай им обратно, подарок на Новый Год, так сказать. :)
Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
так он,что не рабочий?Машина заводится прекрасно,чуть газку прибавил подергивание,а потом едет.Но едет как то внатяг.Такое ощущение,что сцепление не до конца отпустил.Да и еще стоял у меня карб без датчикахх.В этом он есть,может отключить и проверить.А старый поставить не могу поскольку из него бензин льет как из ведра совсех щелей!А вообще окуда возникают провалы? если можно назовите все причины.Может это и не карб. :huh:
у меня та же поблема!!!
купил новый солекс83, в магазине сказали чтоб ничего не трогал, мол все настроено...
и провалы, и едет хреново...
аж йокнул как прочитал!!!
чтож за херня??
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
Причина действительно в карбе.Скорей всего нужно снять верхнюю крышку(часть) карба и настроить сцикунец - так называют жёлтую трубочку которая находится вверху нижней части карбюратора.Вся настройка заключается в легком подгибе короткого сцикунца в первой камере. Правильное направление струи ,при открытии дросельной заслонки первой камеры, такое - струя направляется к самому краю дросельной заслонки(примерно в милиметре от стенки карбюратора) и если смотреть чётко сверху то это место находится между воздушными жиклёрами,т.е. с противоположной стороны прорези холостого хода.при наличии книги из моих мемуаров я думаю что можно разобратся. А у тебя струя направляется на саму тарелочку.Вот и получается,что в момент нажатия на газульку бензин сначала попадает на тарелочку , а уж потом во впускной коллектор. а надо сделать так чтобы даже при малейшем открытии бензин летел прямо в коллектор. Правило тут такое НЕ ТАРЕЛОЧКУ - ЗНАЧИТ ПРОВАЛ , В КОЛЛЕКТОР - ЗНАЧИТ ВЕСЕЛЫЙ СТАРТ.!!!---------------------------------Желаю удачи. B)
сделали сегодня карбюратор.А причина оказалась очень простой.Заменили тягу ваакумного ускорителя "7"(родная) на "4",которая немного больше.Вот и все,всем большое спасибо!!! :lol:
а где делал?? и скоко стоит??
бо моя как не ехала так и нре едет... :huh:
