ManowaR Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Сцепление контролируется преимущественно пару см при нажатии, и оно довольно тугое, потом идет легче, но оно уже полностью/почти полностью включено. Это нормально (так с завода), или может чтото не так? Ну и вопрос - можна ли как его сконфить, чтоб оно более плавно контролировалось? Let's do some damage !
Rider Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 А тросик сцепления смотрел? Или новый попробуй или старый промажь маслом внутри... <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
lepa73 Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Сцепление контролируется преимущественно пару см при нажатии, и оно довольно тугое, потом идет легче, но оно уже полностью/почти полностью включено. Это нормально (так с завода), или может чтото не так? Ну и вопрос - можна ли как его сконфить, чтоб оно более плавно контролировалось? Интересно ,шо это так с завода,т.к. это признаки стертых накладок на диске.
vivik Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 Интересно ,шо это так с завода,т.к. это признаки стертых накладок на диске.скажите а на сколько сложно менять эти наладки???уменч та саа херня... Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
pobedyst@ Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 скажите а на сколько сложно менять эти наладки???уменч та саа херня...Отрегулируй сцепление чтобы педаль тормоза и сцепления были на одном уровне и всё будет хорошо
ManowaR Опубликовано 30 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2006 хм, меня не так поняли, но в общем - посмотрев на конструкцию сего агрегата понял что у принципе так и должно быть. Трос то там регулируется только на длину, а не на хм, силу открытия, если б поменять место крепления его к педали... Просто оно малоинформативное, чтоб даже мягко тронутся под горку надо балансиросать на этом доступном несколькосантиметровом диапазоне с большим сопротивлением ходу - абсолютно не информативно. Я на 2104 с инструктором ездил - там такого не было, правда сцепление было което не росийское. Let's do some damage !
pobedyst@ Опубликовано 30 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2006 хм, меня не так поняли, но в общем - посмотрев на конструкцию сего агрегата понял что у принципе так и должно быть. Трос то там регулируется только на длину, а не на хм, силу открытия, если б поменять место крепления его к педали... Просто оно малоинформативное, чтоб даже мягко тронутся под горку надо балансиросать на этом доступном несколькосантиметровом диапазоне с большим сопротивлением ходу - абсолютно не информативно.Я на 2104 с инструктором ездил - там такого не было, правда сцепление было което не росийское.я объясню ход своей мысли. Если сцепление берёт высоко ,то при нажатии на педаль до упора в пол происходит перевыжим самой корзины. В следствии чего кажется что ближе к полу сцепление становится мягче.Грубо говоря если корзину положить на пол ,то нажимая на лапки пяткой нужно приложить большое усилие до того момента пока лапки корзины не будут на одном полностью горизонтальном уровне - потом(т.е. дальше ,глубже) нужно прикладывать усилие,как по ощущениям,то в 2 раза меньшее. Зайди на любое СТО, там всегда бывают старые корзины, и попробуй ты поймёшь о чём я говорю.Ведь многие клиенты ,когда я их отпускаю говорят ,что таким мягким сцепление никогда ещё не было. А всё потому Что при установке нового диска лапки становятся на одном уровне,т.е. они находятся на одном уровне - РОВНО.А в процессе износа лапки отгибаются в сторону выжимного , из-за чего сцепление и нужно периодически(около 1 раз в 20 000) регулирывать.Отрегулируй сцепление и я думаю что всё будет О.К.
pobedyst@ Опубликовано 30 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2006 хм, меня не так поняли, но в общем - посмотрев на конструкцию сего агрегата понял что у принципе так и должно быть. Трос то там регулируется только на длину, а не на хм, силу открытия, если б поменять место крепления его к педали... Просто оно малоинформативное, чтоб даже мягко тронутся под горку надо балансиросать на этом доступном несколькосантиметровом диапазоне с большим сопротивлением ходу - абсолютно не информативно.Я на 2104 с инструктором ездил - там такого не было, правда сцепление было което не росийское.Кстати если у тебя десятка или таврия то увелич свободный ход педали откручивая гайку на тросе сцепления против резьбы(как бы откручивая гайку с троса.
lepa73 Опубликовано 31 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2006 я объясню ход своей мысли. Если сцепление берёт высоко ,то при нажатии на педаль до упора в пол происходит перевыжим самой корзины. В следствии чего кажется что ближе к полу сцепление становится мягче.Грубо говоря если корзину положить на пол ,то нажимая на лапки пяткой нужно приложить большое усилие до того момента пока лапки корзины не будут на одном полностью горизонтальном уровне - потом(т.е. дальше ,глубже) нужно прикладывать усилие,как по ощущениям,то в 2 раза меньшее. Зайди на любое СТО, там всегда бывают старые корзины, и попробуй ты поймёшь о чём я говорю.Ведь многие клиенты ,когда я их отпускаю говорят ,что таким мягким сцепление никогда ещё не было. А всё потому Что при установке нового диска лапки становятся на одном уровне,т.е. они находятся на одном уровне - РОВНО.А в процессе износа лапки отгибаются в сторону выжимного , из-за чего сцепление и нужно периодически(около 1 раз в 20 000) регулирывать.Отрегулируй сцепление и я думаю что всё будет О.К.Все правильно , на нормальном диске( накладках и без выроботки на корзине и маховике) , Лапки стоят почти в горизонтальном положении и поэтому сцепление мягкое и рабочая зона( схватывание) не такая резкая ( по словам автора). А регулировка троса на 08 регулирует тока высоту этой зоны( ее можна хоть до панели поднять ,ограничителя же нет) ,зона схватывания будет таже). Если сцепа берет резко и как бы с изломом, то стерты накладки на диске. П.С. НА новых вазах сцепление ходит( в зависимости от эксплуатации) 50тыс.+,-. Проверено на очень многих машинах. Качество мля!!! Хотя приезжали машины с 88-89г.в. и корзина с маховиком были как новые!!!!!!!!!! Качество мля!!!
ManowaR Опубликовано 1 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2007 Не знаю, мне не нравится что сильно большое сопротивление нажатию и включается оно уже почти полностью дето на 5 см. А дальше идет легче, ну а толк есть только если дать газу. Думаю было б ничего, если б просто уменьшеть сопротивление нажатию вначале. В общем мне оно не нравится, чем именно более точно обьяснить не могу ). Например под горку трогатся, в ямку попадаеш - тачка дергается и нога то давит чувствительно на него, НО, сопротивление там большое и она спадает. В общем надо ТО проходить, а то такое ощущение что все рассыпается Let's do some damage !
