Standard Опубликовано 31 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2006 Уже несколько раз замечал потеки возле крышки бочка и верхнего патрубка. Думал крышка, поменял, не помогло. Такое впечатление что там создается избыточное давление. Кто что скажет?
sirSerik Опубликовано 31 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2006 ну я так думаю что давление должно назад тулить в радиатор если оно избыточное, но я бы подумал о другом. Если оно в бачке бурлит, но при этом температура нормальная на датчиках и вентелятор не врубается - я бы облапал радиатор и патрубки и проверил бы темостат (его могло заклинить и церкуляция не полная), если это не поможет то вполне возможно что пахнет более крупным ремонтом блока, а точнее прокладки. Возьми и махнись с кемнибудь на встрече крышками и проверь - я штуки три покупал пока нормальную взял. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Михалыч Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Опубликовано 2 января, 2007 ну я так думаю что давление должно назад тулить в радиатор если оно избыточное, но я бы подумал о другом.Если оно в бачке бурлит, но при этом температура нормальная на датчиках и вентелятор не врубается - я бы облапал радиатор и патрубки и проверил бы темостат (его могло заклинить и церкуляция не полная), если это не поможет то вполне возможно что пахнет более крупным ремонтом блока, а точнее прокладки.Возьми и махнись с кемнибудь на встрече крышками и проверь - я штуки три покупал пока нормальную взял.ага, а еще проверь сам пропелер, мож не включается. Да и еще если пару раз кипела (а если и порядочно), то надо бы на колечки посмотреть... Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
Валерий68 Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Опубликовано 2 января, 2007 Уже несколько раз замечал потеки возле крышки бочка и верхнего патрубка. Думал крышка, поменял, не помогло. Такое впечатление что там создается избыточное давление. Кто что скажет?Может просто выбрасывает лишнее.
dima_2005 Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Опубликовано 2 января, 2007 А может воздушная пробка образовалась?попробуй поставить машину под наклоном 20-30 градусов(нос поднять)ипусть поработает минут 10-15.
lepa73 Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Опубликовано 2 января, 2007 Уже несколько раз замечал потеки возле крышки бочка и верхнего патрубка. Думал крышка, поменял, не помогло. Такое впечатление что там создается избыточное давление. Кто что скажет? Если небольшие подтеки, а не выгоняет тосол, то купи нормальную крышку.
lepa73 Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Опубликовано 2 января, 2007 А может воздушная пробка образовалась?попробуй поставить машину под наклоном 20-30 градусов(нос поднять)ипусть поработает минут 10-15. Не говори ерунды. Если восьмой движок не возможно развоздушить, то его надо разбирать . И на какой бок ты собрался подымать авто, левый,правый,зад или перед , еслитам верхняя точка циркуляции тосола на подогреве карба или инжа. А если так,шоб бачек к верху, то как развоздушится печка? Восьмой движок не нада развоздушивать,просто на заглушетом залеваеш жидкость и все! Если холодная,то подождал пару минут,пока через термостат просочится в радиатор ивсе! Я за сезон раз тридцать тосол меняю, поверь . П.С. Для того,шоб не подымать нос, для развоздушки радиатора, существует подача избыточного давления из радиатора в бачек (тонкий шланг).
sirSerik Опубликовано 3 января, 2007 Жалоба Опубликовано 3 января, 2007 Может просто выбрасывает лишнее.А действительно, ведь такое может же быть!Каждый пузырь себя проявит - не парся, не мешай машине ездить. Но я бы к знахарке бы всётаки бы авто сводил, вдруг порча какая. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Standard Опубликовано 3 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2007 С температурой все в норме, не кипела. Попробую еще раз поменять крышку, авось поможет.
