  • Ответов 53
Вот так она сейчас выглядит:
Street, Drag and Metanol
  • 1 месяц спустя...
Наконец-то разделался со сваркой....осталось только все зачистить, грунтовать и покрасить.
Эх и нудное это дело - варить, сначала мучаешься подгоняешь заплатки а потом варить.... зато интересно - заваришь или вобщее все продырявишь :)
скоро закину фотки результата, где все покрашено уже, а пока вот как можно поместить в мой гараж 2 таврии :)) Изображение
купил только что еще герметика для швов, мастики и краски для Блока цилиндра :)....на очереди шумоизоляция салона ...
Сегодня наконецто снял старую мастику - еще заводскую.... ржавчина есть немного, все зачистил, теперь буду покрывать мастикой новой... эх и запарился - жара 39 градусов в тени....
Урааа!!!! Правда по машине маловато -сделал антикор и промазал все швы герметиком :), а еще поступил в университет на Прикладную математику и информатику на бюджет-теперь я ПриМат :) , организую наш городской автоклуб... сайт уже запустил www.dimRSclub.com....(не сочтите за рекламу)
Планы по машине - на днях буду собирать двиг, на первое время оставлю родной - ревизия показала, что он в норме ), скоро настанет очередь тормозов и подвески, кстати по тормозам: хочу делать систему перед-зад,новый ГТЦ, регулятор и гидроручник, вот и возник вопрос - регулятор понятное дело можно с классики, а вот ручник пойдет Главный цилиндр сцепления классики или надо что-то другое?
Изменено пользователем Sdm
Главный цилиндр сцепления от москвича 2140.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
  • 2 недели спустя...
Тааак...собрал двигатель, правда пока по отдельности - блок цилиндров полностью, ГБЦ - заменил клапан, притер их....поменял все корамысла и пружины, надежды найти у нас нормальный стандартный вал, не говоря уже о каком нить тюнинговом умерли окончательно.... ( поставил родной...благо износа пока никакого... теперь жду пока приедут оставшиеся прокладки под масляный насос, и под ГБЦ...
  • 2 месяца спустя...
упс....давно не писал в бортовике.....))
так что сделано за это время....
Полностью собран и установлен двигатель(осталось тока шланги)....поменян диск сцепления(2108 обточенный), выжимной, все подушки двигателя заменил), ну про новые прокладки и сальники уж не говорю...
Хехе прошлую зиму машина стояла с подвеской, но без двигателя..в эту с двигателем но без подвески ):)): заказал переходники под 08 ход (14 вперед, ЗДТ, гидроручник).... ща потихоньку перебираю проводку....шумку наверн делать буду....вообщем планы громоздкие ).....
да...на примете появился двигатель от 2112.....который освободиться примерно через год.....)..
ехех, передние крабы, хотя их никто не трогал за 16 лет НИРАЗУ...отвернулись на ура...ни один болт не сорвался...а вот когда снимал заднюю ступицу (правую) изза нижнего болта пришлось снимать заднюю балку , высверливать болт.....кароче провозился с ним сутки...а когда вытащил - он по всей поверхность ржавый просто ппц.....
как фотки перекину с телефона - выложу.....
