Sdm 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Чистая ГБЦ Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Вот так она сейчас выглядит: Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 28 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2007 Наконец-то разделался со сваркой....осталось только все зачистить, грунтовать и покрасить.Эх и нудное это дело - варить, сначала мучаешься подгоняешь заплатки а потом варить.... зато интересно - заваришь или вобщее все продырявишь скоро закину фотки результата, где все покрашено уже, а пока вот как можно поместить в мой гараж 2 таврии ) Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 28 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2007 купил только что еще герметика для швов, мастики и краски для Блока цилиндра ....на очереди шумоизоляция салона ... Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 Сегодня наконецто снял старую мастику - еще заводскую.... ржавчина есть немного, все зачистил, теперь буду покрывать мастикой новой... эх и запарился - жара 39 градусов в тени.... Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) Урааа!!!! Правда по машине маловато -сделал антикор и промазал все швы герметиком , а еще поступил в университет на Прикладную математику и информатику на бюджет-теперь я ПриМат , организую наш городской автоклуб... сайт уже запустил www.dimRSclub.com....(не сочтите за рекламу) Планы по машине - на днях буду собирать двиг, на первое время оставлю родной - ревизия показала, что он в норме ), скоро настанет очередь тормозов и подвески, кстати по тормозам: хочу делать систему перед-зад,новый ГТЦ, регулятор и гидроручник, вот и возник вопрос - регулятор понятное дело можно с классики, а вот ручник пойдет Главный цилиндр сцепления классики или надо что-то другое? Изменено 8 августа, 2007 пользователем Sdm Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Главный цилиндр сцепления от москвича 2140. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasya tuning 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Главный от шевинивы ,маленький и работает отлично 0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 19 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 Тааак...собрал двигатель, правда пока по отдельности - блок цилиндров полностью, ГБЦ - заменил клапан, притер их....поменял все корамысла и пружины, надежды найти у нас нормальный стандартный вал, не говоря уже о каком нить тюнинговом умерли окончательно.... ( поставил родной...благо износа пока никакого... теперь жду пока приедут оставшиеся прокладки под масляный насос, и под ГБЦ... Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdm 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 (изменено) упс....давно не писал в бортовике.....)) так что сделано за это время.... Полностью собран и установлен двигатель(осталось тока шланги)....поменян диск сцепления(2108 обточенный), выжимной, все подушки двигателя заменил), ну про новые прокладки и сальники уж не говорю... Хехе прошлую зиму машина стояла с подвеской, но без двигателя..в эту с двигателем но без подвески )): заказал переходники под 08 ход (14 вперед, ЗДТ, гидроручник).... ща потихоньку перебираю проводку....шумку наверн делать буду....вообщем планы громоздкие )..... да...на примете появился двигатель от 2112.....который освободиться примерно через год.....).. ехех, передние крабы, хотя их никто не трогал за 16 лет НИРАЗУ...отвернулись на ура...ни один болт не сорвался...а вот когда снимал заднюю ступицу (правую) изза нижнего болта пришлось снимать заднюю балку , высверливать болт.....кароче провозился с ним сутки...а когда вытащил - он по всей поверхность ржавый просто ппц..... как фотки перекину с телефона - выложу..... Изменено 12 ноября, 2007 пользователем Sdm Street, Drag and Metanol Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
