проблему с зарядкой на старом рр можно побороть так
за это спасибо, понятно, не понятно почему конфликтует рр со стартером, вариант с лампочкой интересен, попробую ковырять дальше, может че найдем
Да была . :rolleyes:
так как решил проблему, переподключил реле чтоли, че куда совал откуда запитывал, не совсем понятно
Я бы попробовал подать напряжение на управляющий контакт втягивающего напрямую, не через замок. В случае, если все будет нормально работать, а оно скорее всего будет нормально работать пошел бы выше по схеме т.е. управляющее реле стартера, контакты группы замка. Чудес не бывает, это правда. Ну а так, надо понять какая просадка напряжения при работе стартера. Возможно у тебя просто мертвая АКБ, а твое новое РРЗ слишком быстро хочет возбудить первичную обмотку генератора и напряжение просто не хватает.
да, я так и понял что надо переподключить реле.АКБ два месяца в нем проблемы нет
