illay 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Что может быть . Едем , едем. Но нужно сильно ускориться - т.е. тапку в пол и ... Машинка начинает (точнее выглядит это как) "троить" и резко дергатся, а уж потом начинает ускорятся... Такое происходит так же когда надо просто ускорится. На холостых оборотах , т.е. когда машина стоит без нагрузки такого нет, т.е. резко тапку в пол и все ок ... что может быть ? Куда смотреть ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redlain2003 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Смотри впервую очередь свечи а потом карбр. А лучше и то и другое Телефоны: +38 (044) 332 99 99 +38 (093) 290 99 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 (изменено) Смотри впервую очередь свечи а потом карбр. А лучше и то и другое ускорительный насос в карбе+ жиклеры Изменено 4 января, 2007 пользователем akvaol юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сашок 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 У меня похожие вещи, если машина плохо прогрета, может в этом дело. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 во первых ЗАЖИГАНИЕ!!! ... если шаришь... попробуй покрути его вперёд назад немного... посмотришь на результат.... во вторых... Карб... в третьих свечи... а лучше на СТО если не шаришь... дабы ничего лишнего не намутить... ещё может быть такое что сточился шток бензонасоса... было у мну такое... но это бывает крайне редко... и проверить мембрану бензонасоса... So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angel of DIE 0 Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 Было у меня еще на москвиче (ИЖ 21251) такое. Проблема решилась банальной заменой бензинового фильтра. Эта сцука крошилась именно при увеличении давления и ессно забивала усю систему. Симптомы один в один Почему ВСЕ в этой жизни проходит??? Кое-что знаю в машинах, компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни тел. 80979801927 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 6 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2007 а может исче датчик холла умер или умирает 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
