Подсветка панели приборов на торпеде!
Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть и как устранить после прохладной зимней ночи при вкл. габаритов подсветка на торпедо не работает! :-( как только прогревается до рабочей температурки так сразу как ни в чем не бывало включается!
Тоесть от дома вечером до работы доежаю она только загорается и можно в ночное время посмотреть скок там бенза и тп.
Подскажите ПЛЗ! мож кто сталкивался с такой ситуацией буду признателен!
Возможно реле или предохранитель в черном ящике.
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
Та же ситуация. Подгонка контактов на соединении проводов не помогла, Контакты после соединения приклепаны к приборке, там видимо и барахлят. Если не менять приборку, приходится после завода машины просовывать руку под торпеду и шевелить соединение до получения результата. :-)
Может регулятор яркости капризничать. :)
Плату вынял протер спиртиком поменял пару лампочек которые были подозрительны!
Все осталось по прежднему! :nea: А вот регулятор еще не смотрел "Работает" не каких нареканий! Ну попробую залесть посмотреть мож както подвязано с панелью!
Если успехов не пренесет буду покупать новую плату!
И еще была беда с заднеми стопами поворотами "глючили" на две задних платы попырскал WD-40 и все ок! :)
И еще ребятки подскажите сколько ограничение стоит хотел выложить фото своей зубилки не получается? ;(
постовик есть размещай туда, а оттуда бросай ссылку
юмс 383-52-69
А где этот постовик? зы :)
