Vinograd Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Опубликовано 4 января, 2007 Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть и как устранить после прохладной зимней ночи при вкл. габаритов подсветка на торпедо не работает! :-( как только прогревается до рабочей температурки так сразу как ни в чем не бывало включается! Тоесть от дома вечером до работы доежаю она только загорается и можно в ночное время посмотреть скок там бенза и тп. Подскажите ПЛЗ! мож кто сталкивался с такой ситуацией буду признателен!
Rider Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Опубликовано 5 января, 2007 Возможно реле или предохранитель в черном ящике. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
Krab Опубликовано 6 января, 2007 Жалоба Опубликовано 6 января, 2007 Та же ситуация. Подгонка контактов на соединении проводов не помогла, Контакты после соединения приклепаны к приборке, там видимо и барахлят. Если не менять приборку, приходится после завода машины просовывать руку под торпеду и шевелить соединение до получения результата. :-)
lepa73 Опубликовано 6 января, 2007 Жалоба Опубликовано 6 января, 2007 Может регулятор яркости капризничать.
Vinograd Опубликовано 7 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2007 Плату вынял протер спиртиком поменял пару лампочек которые были подозрительны! Все осталось по прежднему! А вот регулятор еще не смотрел "Работает" не каких нареканий! Ну попробую залесть посмотреть мож както подвязано с панелью! Если успехов не пренесет буду покупать новую плату! И еще была беда с заднеми стопами поворотами "глючили" на две задних платы попырскал WD-40 и все ок! И еще ребятки подскажите сколько ограничение стоит хотел выложить фото своей зубилки не получается? ;(
akvaol Опубликовано 7 января, 2007 Жалоба Опубликовано 7 января, 2007 Плату вынял протер спиртиком поменял пару лампочек которые были подозрительны! Все осталось по прежднему! А вот регулятор еще не смотрел "Работает" не каких нареканий! Ну попробую залесть посмотреть мож както подвязано с панелью! Если успехов не пренесет буду покупать новую плату!И еще была беда с заднеми стопами поворотами "глючили" на две задних платы попырскал WD-40 и все ок! И еще ребятки подскажите сколько ограничение стоит хотел выложить фото своей зубилки не получается? ;(постовик есть размещай туда, а оттуда бросай ссылку юмс 383-52-69
Vinograd Опубликовано 8 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2007 А где этот постовик? зы
