При повороте вправо со скоростью больше 30 км/ч начинает моргать даление масла :mega_shok: , причем, если скорость меньше - этого не происходит.
При повороте налево тоже этого не происходит...
В чем может быть проблемма??? :blink:
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
  • Ответов 21
Популярные дни
уровень масла в норме??
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
да
полезь, посмотри разъем на датчик давления масла, со стороны вып. коллектора, за крышкой ремня. А что бы успокоится, вкрути механический манометр вместо датчика и посмотри, что будет показывать
ICQ 215252438
80674075224
Это чуть ниже крышки головки?
новый стоит...
это не гарантия его работоспособности
ICQ 215252438
80674075224
думаю это синтетическое жидкое масло которое при кренах выплескиваеццо из кастрюли. Придумай крышку. :D
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
А ты часом маслоприёмник не отломил?
Скорее это признаки не хватки масла в поддоне, было такое. Поддон не загнутый?Или как Джеромино написал. В общем приемник хапает на поворотах воздух вместо масла.
Масло минеральное....
Заливал полусинтетику - так она со всех щелей полезла... :(
Почему только при кренах в одну сторону?
Придумай крышку. :D
Крышку для чего?
