hulig@noz Опубликовано 16 января, 2007 Жалоба Опубликовано 16 января, 2007 Тэкс. Заказал прокладочку под головку - 80 рэ.И приехали шаровые верхние - 150 рэ.Цинус в том что все резинки лежат готовые, брал на первую машину По ходовой остаются только стойки, задние ступичные, тормозные колодки все и трос ручника.кстати подшипничег этого размера делает Россия он ищо на какуюто ауди подходит., все клиенты на этих подш.. ездят, сибе ставил тож на обе 75ки! раз поставил и забыл, думаю SKF или FAG брать нет смысла Шаровые лучше всего, не помню как пишется - звучит "бирс" в красной упаковочке они даже лучше чем лимхфёрдер самые сладкие детали это саёлентблоки нижних рычагов типа шарниры примерно 120 уе и ходит токо лимхвёрдер! Vas ist das? Das ist VAZ!!! вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/
Blade Опубликовано 16 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2007 Ну шаровые именно лемфердер И те и те. Про подшипник слышал, но нужны размеры. У тя старого не осталось - померять? А нижние сайленты комплект 120 лемфердеровских. Из Ровно если тянуть. У нас они 50 за штуку. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 16 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2007 Блин. 80 грн - то Гласер. А такое я не ставлю. Сделал заказ на Гётц. 160 грн. Атам в набборе еще кольца резиновые, для уплотнения масляных каналов. А я думал - че масло изпод головки текло.... В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 17 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Еще в дополнение сальники - передний 35 грн, задний 73 грн. Прикол в том что маслосъемников на моторе всего 4 - на выпускных клапанах. На впускных они не предусмотремы принципиально. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 19 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2007 Короче буду делать мотору Ченч. Вытаскивать 4ц, ставить в6. Так проще дешевле и быстрее. А этот буду либо делать либо продам кому-нибудь на таврию. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
hulig@noz Опубликовано 20 января, 2007 Жалоба Опубликовано 20 января, 2007 Еще в дополнение сальники - передний 35 грн, задний 73 грн.Прикол в том что маслосъемников на моторе всего 4 - на выпускных клапанах. На впускных они не предусмотремы принципиально. ага до 87 года такое было токо наоборот - выпуск без сальников так Летуну мотор нужен Vas ist das? Das ist VAZ!!! вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/
Blade Опубликовано 20 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2007 Не понял. Кому мотор надо? Мой? Можно и продать. Звоните Хулиганоз, найди все барахло от моего мотора пожалуйста. Как найдешь свитси. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 22 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2007 Вчера разобрал мотор. Вернее пока только снял головку.Снял впрыск, начал отрывать клапанную крышку. Еле оторвал.Обнаружил два вала и цепь.Совместил метки, проверил - на месте. Хорошо что мой зоркий глаз обнаружил замок на цепи К этому моменту я уже умудрился снять распредвалы Открутил шпильки, начал срывать головку. Как ни странно, она легко подалась.Но не снималась И тут я обнаружил что не открутил выпускной коллектор Вот секс по поводу его откручивания:А вот инструмент, с помощью которого откручивали последнюю гайку на коллекторе:Вот тут закрались первые подозрения по поводу 4го цилиндра (фото на столе уже, на моторе впадлу было делать) :А вот результат исследования:Выпускной клапан:Впускной клапан:А вот это чудо охраняет мою машинку: В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
pet Опубликовано 22 января, 2007 Жалоба Опубликовано 22 января, 2007 ты клапана в поршне нашел??? как ты догадался, что смотором не все впорядке? и полез разбирать. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Blade Опубликовано 22 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2007 Ну когда мотор не заодиться, и крутиться как без свечей - вно нет вомпрессии. Залил раскоксовку для колец - напрямую в поддон пошла. Явно пробит поршень. Ана трех цилиндрах она еще и весело ехала. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
