Тэкс. Заказал прокладочку под головку - 80 рэ.
И приехали шаровые верхние - 150 рэ.
Цинус в том что все резинки лежат готовые, брал на первую машину :) По ходовой остаются только стойки, задние ступичные, тормозные колодки все и трос ручника.
кстати подшипничег этого размера делает Россия он ищо на какуюто ауди подходит., все клиенты на этих подш.. ездят, сибе ставил тож на обе 75ки! раз поставил и забыл, думаю SKF или FAG брать нет смысла :) Шаровые лучше всего, не помню как пишется - звучит "бирс" в красной упаковочке они даже лучше чем лимхфёрдер :D
самые сладкие детали это саёлентблоки нижних рычагов типа шарниры примерно 120 уе и ходит токо лимхвёрдер!
Vas ist das? Das ist VAZ!!!
вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/
  • Ответов 158
Ну шаровые именно лемфердер :) И те и те.
Про подшипник слышал, но нужны размеры. У тя старого не осталось - померять?
А нижние сайленты комплект 120 лемфердеровских. Из Ровно если тянуть. У нас они 50 за штуку.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Блин. 80 грн - то Гласер. А такое :bad: я не ставлю.
Сделал заказ на Гётц. 160 грн. Атам в набборе еще кольца резиновые, для уплотнения масляных каналов. А я думал - че масло изпод головки текло....
Еще в дополнение сальники - передний 35 грн, задний 73 грн.
Прикол в том что маслосъемников на моторе всего 4 - на выпускных клапанах. На впускных они не предусмотремы принципиально.
Короче буду делать мотору Ченч.
Вытаскивать 4ц, ставить в6. Так проще дешевле и быстрее.
А этот буду либо делать либо продам кому-нибудь на таврию.
ага до 87 года такое было токо наоборот - выпуск без сальников :D
так Летуну мотор нужен :blink:
Не понял. Кому мотор надо? Мой? Можно и продать. Звоните :)
Хулиганоз, найди все барахло от моего мотора пожалуйста. Как найдешь свитси.
Вчера разобрал мотор. Вернее пока только снял головку.
Снял впрыск, начал отрывать клапанную крышку. Еле оторвал.
Обнаружил два вала :D и цепь.
Совместил метки, проверил - на месте. Хорошо что мой зоркий глаз обнаружил замок на цепи :)
К этому моменту я уже умудрился снять распредвалы :)
Открутил шпильки, начал срывать головку. Как ни странно, она легко подалась.
Но не снималась :angry:
И тут я обнаружил что не открутил выпускной коллектор :rolleyes::D
Вот секс по поводу его откручивания:
А вот инструмент, с помощью которого откручивали последнюю гайку на коллекторе:
Вот тут закрались первые подозрения по поводу 4го цилиндра (фото на столе уже, на моторе впадлу было делать) :
А вот результат исследования:
Выпускной клапан:
Впускной клапан:
А вот это чудо охраняет мою машинку:
ты клапана в поршне нашел???
как ты догадался, что смотором не все впорядке? и полез разбирать.
Ну когда мотор не заодиться, и крутиться как без свечей - вно нет вомпрессии. Залил раскоксовку для колец - напрямую в поддон пошла. Явно пробит поршень.
Ана трех цилиндрах она еще и весело ехала.
