Была такая фигня, не было заряда.у меня высокая торпеда и оказалось сто пошла по бороде плата на щитке приборов и не давала возбуждение на гену. Я её выкинул вообще и за место светодиода поставил цоколек от лампочки Противотуманки и записал на прямую. И за место родной шоколадку ставил с регулятором. Теперь у меня напряжение в сети 14.5
Проблема была такая же, но шоколадку не трогали...
Проходил и я через такое.При езде перестала меняться яркость подсветки приборов.Итог начало одно за другим отказывать обородувание.Лампа заряда не загоралась вообще..Итог притянули в жудкий снегопад под дом .Сняли гену и обнаружили открученную шпильку куда одеваются клеммы.Прикрутил,зарядил аккум, вродь все пока гуд..
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер всем. Чтоб не создавать тему с подобным названием спрошу тут.
Сегодня купил наконец-то себе цифровой мультиметр, тестировал его и проверял напряжение в бортсети. Замерил на клемах акума на заведенном двигателе 14,2, все нормально как и показывает цифровой вольтметр в салоне, но когда замерил на выходе с генератора (плюс на болт, минус на корпус гены) то был глубоко удивлен, напряжение прыгало в диапазоне от 12 до 15 вольт:o
Скажите, это у всех так или мой гена нуждается в ремонте? На клеммах акума напряжение стабильно и ничего не скачет...
В 03.02.2016в18:06, Vasjok сказал:
Такого не должно быть. В идеале напруга и на гене и на АКБ должна быть одинаковая.
В первую очередь проверь места контакта, где ты щупы тыкал. Может просто окислились.
  • Upvote 1
2 минуты назад, toxa777 сказал:
Спасибо за ответ! Да нет, места куда тыкал не окислены, перепроверял несколько раз уже. Сегодня уже при езде заметил скачки напряжения на десятую вольта и на вольтметре в салоне. Вскрыл заднюю крышку, есть довольно таки большой износ контактных колец, купил новые но пока не менял, никак не решусь, уж больно они хрупкими кажутся как бы не сломать там че:o
11 минуту назад, Vasjok сказал:
Я сам не менял, только предстоит. Но видел, как это делается - ничего космического там нет.
А старые кольца всё равно кусками отдирать придётся.
