проблема. поставил здт на передних суппортах.
ручник гидро.
суппорт подклинивал. колесо вообще не крутилось ни вперед ни назад. заменил манжетку-появилась проблема. нажал на тормоз-колесо клинит. но при проворачивании руками вперед оно расклиниваеться и крутиться нормально. но назад не крутиться.
подозрение что клинят сами колодки. или в направлюющих колодок перекашивает или колодки галимые.
может кто сталкивался... почему в одну сторону крутитсья в другую нет
Ты кран поставил?
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
да. но не в кране дело. другое колесо крутить отлично. получаетсья колодки перекошены одной сторонйо и подклинивает только в одну сторону вращения. или направляющие сам суппорт перекашивают и он клинит колодки. или колодки в самих пружинных скобах перекашиваються
напрявляйки\скобы ровные? ну малоли...
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
может сам поршень в цилиндре подклинивать, для этой конфигурации это системная болячка, лечится заменой цилиндрика
я цилиндр перебирал. так что уверне что он не клинит. если бы цилиндр клинил -то колеса нив какую сторону не вращались
  • 2 месяца спустя...
снял суппорт. заклинил именно он. т.е. два или три года продержался. снова думаю резинка разбухла. брал от ваз2108 ради экономии.
компрессором в 8 атм не выдавливаеться...
