Замёрз редуктор (томасетто 100hp).
Предыстория.
Заправил полный баллон газа, до отсекателя.
Приехал домой. Заглушил как всегда переключившись на бензин.
Машина стоит уже неделю. Сегодня открыл и увидел вот это >>>
В итоге завёл на бензине с большим трудом. Прогрел мотор. Редуктор так замёрз что циркуляции через него нет. Заглушил. Продолжил греть уже обогревателем. Спустя 5....10 мин редуктор разморозился.
Завёл уже на газу. Всё в норме.
Пока просто перекрыл кран на мультиклапане.
Буду делать сам. С чего посоветуете начать?
И ещё одно вспомнил! Пару раз было в момент прогрева, выработал оставшийся бензин, ждал чтоб переключить на газ - но нажав немного не успев включая газ, и двигатель заглох - щелчёк клапана - но шипение газа в карбюраторе продолжалось, и как то медленно и нехотя но прекращалось спустя пару минут.
  • Ответов 21
у меня тоже бывает, клинит электромагнитный клапан на редукторе, или соринка попала или пружинка слабая, надо разбирать смотреть, многие советуют ставить доп клапан на магистраль перед редуктором, или заменить мультиклапан на а класса
А можно как то выкрутить посмотреть на этот клапан без разборки редуктора?
Сверху на соленоиде вижу только шляпку болта на 7.
Изменено пользователем -=ЮРАН=-
Попутный вопрос:
до какой температуры способен охладиться редуктор ? что в нём даже замёрз тосол! :blink:
  -=ЮРАН=- сказал:
Попутный вопрос:
-42
температура кипения ПБА
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
И у меня попутный вопрос:
- А кто Вас научил так редуктор прикручивать? Инструкцию читать хотя бы не пробовали?
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
А что не так, если не секрет?
редуктор конечно стоит по-тупому)) но замерз он не от этого) Интересно сколько газа в баллоне осталось?))) неплохой снеговичок получился))
  Jingles сказал:
Это о чем вопрос?))
1) переустанови редуктор грамотно, разверни на 90град
2) откручивай болтик соленоида и снимай его, дальше ключиком сам клапан, но перед етим само собой перекрой кран в балоне
То что глушишь и шипит - признак проблемы клапана редуктора, я менял резинки не помогло, поверхность в которую вставляеться резинка со временем проседает и клапан упираеться ребром в корпус редуктора, вместо того что б резинкой в седло. Мне поменяли етот клапан и проблемы нет. Как вариант соринка и тд попала, но вряд ли
Такая шуба скорее всего от того что постоянно пропускает газ, и не только клапан на редукторе а и клапан на балоне, это тож проверь, реально не шутки!
Чем плохо редуктор прикручен? вверх ногами, или не по уровню, или без кронштейна, что не так ?
