Включение сигнала вместе (синхронно) с фарами!
если через диод то нифига не будет сингалить когда моргаеш, зависимсо от его направления будет или одно или другое. Но никак и то и то, чтоб было и то и то надо просто их соеденить.
+1
надо через диод соеденить + от коцевика сигнала (черно-серый провод идуший на реле сигнала) с + от концевика переключения света (сине-белый провод идуший на реле дальнего света), при этом + диода соединяется с проводом света.
Iva_n
Пока ничего не делал, играюсь с ЧЯ. Наверно нафиг заморачиватся таким.
