Блок предохранителей аля ЧЯ HELP!
А зачем проводку менять просто береш европанель и ставишь на тоже место.....
Разьемы то стандартные или я что-то не так понял...?
Разьемы стандартные, я уже разузнал, просто нужно под старую проводку покупать блок.
  • Ответов 28
Ну правильно, европанелей есть три вида, просто береш свой старый блок и на базар, тебе подберут такой же только евро....
Я так и сделал, поставил все заработало и стазу без вопросов..... Только герметиком нужно все заделать хорошо.....
Все что не делается, делается к лучшему....
Яб так неговорил, одно дело контакт смазать другое залить весь блок. Хотите чтоб нормально работал смазуйте техническим вазелином и переносите ЧЯ внутрь кузова.
При замене старого ЧЯ на новый поимееш такой гемор с перепайкой фишек и проводов что ниче потом незахочеш. Если хочеш сделать нормально покупай новую проводку и ЧЯ на евро предохранителях, если собрался ставить высокую торпеду то ЧЯ карбюраторный на европредохранителях + соответственно новая проводка (переделывать и постоянно перепаивать отвалившиеся клемы от позеленевших проводов нестоит 150гр цены новой проводки)
1-е: тех. вазелин не проводит ток. Лучше графитовая смазка с медной стружкой.
2-е: с перекидкой ЧЯ никакого геммора нет.Главное, шоб ЧЯ на евровилку был для карбового варианта матора с релле для включения вентилятора.
3-е: перенос ЧЯ в салон- вот энто геммор.Лучше уж поставить под ЧЯ новую прокладку на герметик, а сам ЧЯ сверху накрыть куском резины (от камеры) и прижать это сверху резинкой.
B)
Кста, щас ВД-ка пошла хреновая: в ней слишком много влаги.
B)
Я и неговорил что он проводит ток, он недает окислится контактам
ВД проводит ток, только сопротивление ооочень большое.
+ растворяет окислы
Let's do some damage !
+ растворяет окислы
Щас есть средство получше- наз. ПЕНИТРУС
Мля, задолбал меня этот блок шо ПЭСДЭТС! Езжу как уже писал на "Позычаном" у дяьки хорошого, он также выдает раости жизни, в Житомире мне выдал сто зарядки нету - предохранитель отошел, сделал, подогнул - но это не исправит ситуацию, потом в Киеве сегодня в дождь тупа также еще один предохранитель отшел, хорошо что не в пробке как помню, (дождь идет, зарядки нету, ДВОРНИКИ НЕ РАБОТАЮТ, нихера не видно и стою по середине в трехполоске, вот это жопа) а сегодня обошлось, без указателей поворотов повернул куда-то, снова подогнул - поехал. Также вот пару часиков назад глушу машину - вынял ключ, слышу работает!!! Выключил гаьариты - заглохла! :D:D:D .
Кароч вахлі з медом.
Насчет моего старого, так мужик глянул - говорит все пучком, все перепроверил, работает, все доргои вроде впоряде, нету нигде подгоревшего, диоды все в поряде. Думаю наверно просто дорга дето лопла. Мож када релюшки вставлял, я подогнул у нимх ножки чтоб хороший контакт был.
Но мужик просто електрик, именно по блокам не шарит, просто дал чтоб глянул, мож мелочь там какая-то, ну чтоб пока деньги не платить. Но думаю нужно будет нести на ремонт хорошему автоелектрику.
Новый купить - забыть про нормальный мафан в машину, бля, напряжно с машиной, итак уже непомню када отрывался нормально, все деньги на мотор.
Еще надежда на Толю, мож у него с 5-ти какой-то один сделаю. Ато так ездить, тем более за день по 400-500 Км мотать - это не нормально.
Думаю 18-го возьму их у него.
А мож у кого есть нормальный за нормальные деньги? Поменяю на радиатор печки новый + доплата если нового типа, еще есть всякого хлама. Иль мож за нормальные деньги куплю б/у, тока нормальный!
Сока денех стоит новый, у нас вроде 180, кто сока давал?
А это не у тебя случайно красная восьмерка с номером "Pasha"?
Не, у мня белайа, с черно-белой наклейкой на углу капота, реснички ну ессно литухи и сзади наклеечка 2108.KIEV.UA!!! :D Кстать, наклейки эти пользуются большим дифицытом, пацык на девятине как узнал что у мня есть еще запасная, так он у мня её клянчил дето 2 месяца, сегодня уже привез ему. Тусуюсь в частенько на Лукяновке в основном и маршрут по 417-м Лукяновка-Житомирская (на учебу езжу). Ну и там по городу по делам студенческим и по машине.
ЗЫ, а сколько стоит одна буква таких номерков? Ато чет никогда не интерисовался. вот може чет се замутил бы эксклюзивное такое.
