Появилась такая проблема,автомобиль ВАЗ 2115,при закрытии машины с брелка срабатывает сигналка,все двери закрываются и тут же обратно открываются.Дверь водительскую разбирал,активатор проверил,работает отлично.Ключом закрывает отлично все 4 двери.В чём может быть проблема?
+380999428351 Валера
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Я На DRIVE2
У меня такое делал активатор на передней пассажирской двери, только он после открытия сразу закрывал двери, а ключом все норм было
Была такая проблема.С завода стоит переключатель подключенный к приводу лечинки замка, закрыл ключом подал минус на блочок управления двери закрылись, соответственно так и открывает. При установке сигнализации на водительскую дверь надо ставить электропривод, как правило ставят на два провода, так поставил и я, только со временем случалось так что механизм сработал вниз, а потом вроде отдачи немного вверх и в это время срабатывл ц.з. открывал все двери т.е. машина на сигнализации а двери открыты.После двух разборок двери был поставлен привод на пять проводов, с тех пор всё работает.
так что мне нужно делать? :blink:
Я На DRIVE2
Ну я взял для начала отключил исполнительный механизм на водительской двери , обычно синий и зелёный провод, пробовал клацать пультом без него, я больше чем уверен ц.з. будет работать как часики, потом подключаешь механизм опять и сравниваешь работу
Я пробовал так,да,работает отлично,а подключаю обратно и таже беда(
Я На DRIVE2
Значит есть слабое звено, в упаковке с механизмом должна лежать такая деталька, что соединяет две спицы, там на ней три шурупа под отвёртку, попробовать с её помощью увеличить или уменьшить длину тяги от механизма до замка, ну и второй способ это замена самого механизма
такой детальки у меня нету,так как ц.з. стоял с завода.а эта деталька отдельно продается?
Я На DRIVE2
да с завода ц.з. стоит только в водительской двери нет механизма( моторчика) его ставят , когда устанавливают сигнализацию, чтобы вод. дверь отк. и закр. от пульта сигнализации, скорее всего этот механизм установлен не корректно или дешовый китайский бренд вышел из строя
ладно завтра ещё поколупаюсь в двери,потом отпишусь что да как.
Я На DRIVE2
