Ребята! Маркировку скажите полную и станет все ясно как Божий день!
  • Ответов 46
на больших диффузорах сбоку(ВНУТРИ) 1 камера 24 вторая 26 сбоку-можна так увидеть,можна малые диффузоры вытянуть-но надо половинить,на нижней половинке по моему ХХ41 последняя цифра нанесена Изменено пользователем rem8v
маркировка там 21 и пустое место, приглянувшись видно еле нацарапанную 4 и 1.
у 2141 солекса физически отсутствует штуцер под вакуум опережения зажигания.
ну и так же, на 2-й камере выбито с завода 23(размер)
могу штангелем замеры камер сделать даже.
смотрел я, на 2-й камере 23 выбито
Или надпись пирибили ? Так что не говорите ерунды !
ерунду не говорю, написал вам так же в личке.
могу внимательно его пофотографировать цифровиком вместе с штангелем.
In Bass We Trust
21041-1107010-10 для двигателя УЗАМ-3318(3313) без вакумкорректора
б). 21041-1107010-20 для двигателя УЗАМ-3318 с вакумкорректором- у меня с корректором
а окна в карбе какие ? 21\23 или больше ? :bayan:
24 на 26 в обоих и канал хх я у себя переделал
В общем вот и фото
Давайте вместе же определим какой это карбюратор.
Лично я вижу что 41 что то типа нацарапанный и накернено
Изменено пользователем Emissions
In Bass We Trust
если диффузоры большие 24 на 26 значит 41,токо под микропроцессорное зажигание без ваккумкоректора,плохо вижу цифру вторую а так померяй диаметр диффузоров и холостой ход как на заднем приводе канал устроен как на 053 или 073,заслонки снимались-если криворуко могут быть проблемы с хх,жисть его не щадила,я думаю ваккумкоректор можна восстановить
постараюсь найти штангель и замерять, на 2-й камере на фотографии выбито 23
In Bass We Trust
Да 41 это, что ж не видно...токо попахивает китайщиной
У 8-ного солекса винт регулировки количества не так устроен
тоды еще кетая не было (винт под плоскую отвертку) :pardon: все у солексов одинаковое без исключения(кроме диффузоров,расположения канала хх,полуавтомат подогрева 62),каналы одинаковые некоторые заглушены- у этого винт количества обломан нет на нем пружины и контакта разрыва массы для ЭПХХ -торможение двигателем Изменено пользователем rem8v
