marcus 0 Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 положение норма - стекла не косит..... вобще ни капельки - у меня такого не было с момента покупки авто)))))) а вот могет не закрутили, хз надо снимать карту и заниматься секасом маленько будет) а может крепления самого подьемника того? вернее сам подьемник в механизме болтаецца? хз вобщем надо разбирать и сотреть ПисьКОструй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixal21 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) ребят а у всех так или только у меня при полностью открытом окне стекло не до конца заезжает внутрь и торчит 7мм ? подъемники Гранат Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Mixal21 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmaraptor 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет всем. Сегодня решил разобраться со своими стеклоподъемниками. У меня 21099i сборки АвтоЗАЗ. Схема у нее в точь как у 2114. C самой покупки есть такая трабла. Не работает правый передний подъемник от пассажирской кнопки в правой передней двери. С водительской работает и правый и левый без проблем, а вот с пассажирской кнопки не хочет. Кнопку на пассажирской двери поменял на новую, но все равно не работает. Порыл инет и нашел схему стеклоподъемников. Оказалось что у меня на правую дверь не приходит 12 В. Это бело-черный провод. На левую (водительскую) приходит, а на правую нет. Значит не предохранитель, а где то проводка перебита. Проследил провод от правой кнопки до выхода ее из двери и входа через резиновую трубку в корпус авто. Нигде повреждений нет. Очевидно повреждение где то в салоне. Но я понятия не имею где в салоне проходят провода от правой двери. Сегодня разобрал частично торпеду, но так и не нашел куда проходят провода. Внутри торпеды их нет, вероятно они проходят под покрытием (шумкой и ковроллином) но где так и не выяснил. Помогите, пожалуйста, советом как справится с этой проблемой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Всем привет. А кто что скажет про такие электро стеклоподьемники ГРАНАТ Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steppenwolf 0 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 У меня на восьмерке стоят Гранат работают третий год нормально без перекосов и заеданий только у меня они не такие как на вото а вот такие и посмитри еше на сайте производителя, те что у тебя на рисунке походу ставятся в задние двери девяток. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) для 08 есть 2 вида. и те и другие работают неплохо. Конструкция "рейка" и "ножницы". Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Что можете про эти Эсп сказать? Знаю, что подобного плана стоят на Вольвах(ножничного типа) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 для 08 есть 2 вида. и те и другие работают неплохо. Конструкция "рейка" и "ножницы".а на фото выше какие Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 ребят а у всех так или только у меня при полностью открытом окне стекло не до конца заезжает внутрь и торчит 7мм ? подъемники ГранатУ всех, не опускай до конца, стеклоподьемник упирается в филенку двери и гнет ее! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 а на фото выше какиеножницы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
