Legion 0 Опубликовано 12 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 Купил мафон Соньку и не хочу особо заморачиватся с подключением, по-этому решил подключить к штатной проводке, но силовых проводов я в ней не обнаружил . Есть только разъём с четырьмя проводами (думаю тыл и фронт) для акустики. Подскажите от чего запитывать мафон? Может я просто не нашёл ещё один разъём Машина на гарантии, поэтому врезаться в провода очень уж не хочется... Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 12 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 Забыл указать авто ВАЗ 21124 (ГУР) Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 15 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 Забыл указать авто ВАЗ 21124 (ГУР)У меня 21 104 с ГУР 2006 г.в. - подготовка есть.У брата 21 104 2005 г.в. - там подготовки нет.Поищи хорошенько, выходы есть на все 4ри двери и на тыл.также есть папка на мафон, правда Евро стандарта, может понадобится переходник под конкретный бренд (я себе покупал под Пионер) если Сони гнездо Евростандарта, тогда не надо покупать переходник.В дверях сними решотки-карманы, там отверствие для акустики 13'' провода лежат за ним с клемами.Тыл - я вёл отдельно, но потом нашел стандартные провода. Они спрятаны под седушками, а потом идут под оббивкой. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 15 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 сними заглушку мафона... сними часы (так удобней).... залась рукой паглубже там есть 2 разьема....фишки...... Одни питание...... вторые на акустику.... Если одну нашел- вторая есть полюбэ.... они либо есть либо нет 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 15 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 сними заглушку мафона...сними часы (так удобней)....залась рукой паглубже там есть 2 разьема....фишки...... Одни питание...... вторые на акустику.... Если одну нашел- вторая есть полюбэ.... они либо есть либо нетСпасибо!У меня Сони и в мафоне только один выход, а как же совместить один в два?Вообщем сниму часы и всё посмотрю сам...Завтра отпишу. Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 15 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 У меня 21 104 с ГУР 2006 г.в. - подготовка есть.У брата 21 104 2005 г.в. - там подготовки нет.Поищи хорошенько, выходы есть на все 4ри двери и на тыл.также есть папка на мафон, правда Евро стандарта, может понадобится переходник под конкретный бренд (я себе покупал под Пионер) если Сони гнездо Евростандарта, тогда не надо покупать переходник.В дверях сними решотки-карманы, там отверствие для акустики 13'' провода лежат за ним с клемами.Тыл - я вёл отдельно, но потом нашел стандартные провода. Они спрятаны под седушками, а потом идут под оббивкой.Спасиб!В дверях и тыл провода имеются.Магнитола сони. Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 15 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 Спасибо!У меня Сони и в мафоне только один выход, а как же совместить один в два?Вообщем сниму часы и всё посмотрю сам...Завтра отпишу.ЖЖОЖ!Купи европереходник.... Он такой широкый... от него крути провода к проводам, что от фишки мафона..... И в сам переходник вставляй свои заводские 2 что найдешь в шахте 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 15 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 (изменено) ЖЖОЖ!Купи европереходник.... Он такой широкый... от него крути провода к проводам, что от фишки мафона..... И в сам переходник вставляй свои заводские 2 что найдешь в шахтекороче понял, что на радиоранок нужно итить... Изменено 15 января, 2007 пользователем Legion Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 15 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 Переходник евро стоит 20грн 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 16 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 ЖЖОЖ!Купи европереходник.... Он такой широкый... от него крути провода к проводам, что от фишки мафона..... И в сам переходник вставляй свои заводские 2 что найдешь в шахтеЗасунуть руку поглубже, это мягко говоря!К сожалению, в шахте мне удалось обнаружить только разъём для маршрутного компьютера и силовой разъём для магнитолы. Для определения наличия акустических проводов, пришлось снять все сеточки, под которыми предусмотрено штатное место под динамики (передние двери, сбоку задней полки). Все провода на динамики были обнаружены, на их концах даже есть разъемы, позволяющие не перепутать + и -. Пришлось залезть в шахту по глубже но провода такого цвета как на колонках, я всё равно не нашёл... Пришлось снимать боковые панельки торпедо под ногами пассажира и водителя. Снимая панельку со стороны пассажира, пучок проводов знакомого мне цвета, порадовал глаз - Ура! Но не тут-то было! За провода тянул с огромной силой, но евро разъём застрял глубоко под шумоизоляцией в районе сидения пассажира, тянул, что есть дури, но провод упёрся и все... Пришлось снимать ковриг, выяснять, что подставкой для левой ноги пассажира является кусок пенопласта! И только после того, как я разломал пенопласт, сорвал рукой шумоизоляцию под ним, мне удалось вытянуть злосчастный разъём.Вот такая была проделана работа (мартышкин труд), благодаря тольяттинским сборщикам. Но мой гнев разбавил тот факт, что я обнаружил наличие наклеяного фольгованного вибропоглащающего материала СТП на щитке передка (моторный отсек со стороны салона), на который положена штатная шумка Вообщем, очередной превед сборщикам завода АВТОВАЗ.Фото:http://forum.autoua.net/files/1307285-1.jpgВот он пошёл под пенопласт: http://forum.autoua.net/files/1307291-2.jpgДостал! : http://forum.autoua.net/files/1307296-3.jpg Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
