Сегодня утром завожу машину начинаю прогревать и замечаю что стрелка как-то не охотно поднимается!
Я подумал что сдох датчик еду до ближайшего магазина открываю копот, чтоб посмотреть, какой там датчик, и понимаю, что дело тут далеко не в датчике, а в том что нет тосола в расширительном бачке и следовательно во всей системе его тоже мало! Беглый осмотр показал что лопнул шланг на этот злополучный бачек! А так же есть небольшая течь в радиаторе, про которую я знаю но нет времени сделать да и тосол через нее уходит с максимума до минимума за 2 недели!
1) Вопрос как проверить не повело ли голову? т.к. есть подозрение что с таким уровнем я езжу не первый день!
2) Какие еще могли быть последствия и как проверить?
Ну если датчик температуры не показывал перегрев, то от чего тогда голову должно было повести? Есть тосол или его нет - датчику все равно и он тебе покажет температуру. Вот другой вопрос - следил ты за ним или нет...Исли масло из под "башки" не поперло, значит не повело
Нет мало не поперло.
это я в первую очередь глянул
А сколько потом тосола долил?
мож нечего страшного ;)
хоть низкий уровень тосола это и плохо, но помпа гоняет его с низу в верх выдавливая воздух из двигателя и если она еще не подхватывала воздух, то нечего страшного небуде.
При открытом большом круге (на прогретом движке) запасом ОЖ является почти весь объем радиатора, а это + почти 3-4 литра.
Iva_n
Не парся этот не тот патрубок из которого могла вытечь вся жидкость, да и правильно тут сказали что главное - это температурный режим.
А вот интересно что датчик покажет если жидкости ваобще даже в радиаоторе нет? :)
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
А если помпа подхватила воздух, то шо буде? :huh:
Примерно 2-2.5 литра где-то вобщем чуть больше чем надо в этот бачек
когда помпа начинает подхватывать воздух, то происходит резкий рост температуры, поскольку нарушается нарушается церкуляция ОЖ.
Iva_n
тогда нечего страшного
Iva_n
А если есть предположение что возможно внутри воздух, то как это проверить, кроме того что я вижу рост температуры.
И как этот воздух выгнать. (радиатор, термостат менялись совсем недавно, а помпа пол года назад).
кстати греться стал больше после замены радиатора и термостата, ну и тосола.
