Всем привет. При наступлении холодов было обнаружено что печка у меня еле греет. Летом менял радиатор, мог ли я перепутать патрубки в салоне?
Искал фото в интернете, там разногласия :ph34r:
На этой фото в мурзилке показано так
С фото видно что подача идет на штуцер радиатора ближе к салону (нижний). Так у меня счас и подключено. А вот на этой схеме совсем по другому
Здесь подача подключена на штуцер, который ближе к моторному щиту (верхний).
Вопрос, как правильно? А то я совсем запутался...
их не перепутаешь, начнешь перекручивать - не встанут вообще
Они ж отформованы,чтоб не правильно не поставить.Может ты просто говеный радиатор купил?
Что за радиатор ставился?открыта ли полностью на печке заслонка(горячего воздуха).
Открыт ли полностью кран печки?
Изменено пользователем Spencerua
Получается что на фото №2 показано неправильно?
Заслонка точно полностью открыта, крана у меня нет, только переходники.
Я не знаю шо там отформовано, но я себе на низкой панели при замене радиатора их легко попутал местами. И ничего нигде не перекрутилось. Все встало как там и было. Я не знаю, мож патрубки такие, или я рукожоп, но..В итоге не грело. Не грело потому, что печка была завоздушена постоянно. Но было это довольно давно, и куда какой- я подсказать затрудняюсь, тем более глянуть уже не на чем. одно скажу. Подача должна быть в нижнюю часть радиатора, а обратка сверху. Тогда греет :D
Добавлю. Можно ради эксперимента перекинуть местами. Вдруг поможет?) Это ж не сложно)
Именно эта схема,нарисована в этом месте не толково.
Он просто противоречит расположению патрубков.
И опять же тут нарисован радиатор в полностью горизонтальном положении,там кстати другие патрубки,но подсоединяются одинаково через кран вход,через свободный выход.
А печка была с горизонтальным радиком?
Немного не понял вопроса) Как это - с горизонтальным?
на зубилах есть 2 типа печек с разным углом расположения радиатора печки,соотвествнно и длина патрубков разная
Вот тут он почти горизонтально)
Автор,какой радиатор(производитель) ставили?
Всем спасибо. Значит патрубки у меня правильно подключены. Буду разбирать торпеду и снимать отопитель :wacko:
Аляска :pardon:
Шо было в магазине то купил, нужно было срочно.
Аляска :pardon:
Смотри,сними его подклю вне печки прогрей машину и попробуй горячий он вообще.и из радиаторов самый лучший димитровоградский
