На рисунке я думаю все найдут прибор указателя температуры ОЖ.
Собсно вопрос: какому положению стрелки какая должна соответствоать температура ОЖ? Понимаю, что это не точный прибор, но все же, теоретически что чему соответсвует (можно практически).
Кроме значения 50 градусов и то что красная область это плохо мне этот прибор больше ни о чем не говорит, а описаний на промежуточные значения я нигде не нашел.
нинашол прибор нарисунко =)
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
белая отметка там где стрелка стоит почти вертикально и есть норма там темперетура равна 90 град. тоесть стрелка должна при полностью прогретом двигателе быть в этом положении или чуть правее левее( в зависимости от того на сколько врет прибор :) )
Изменено пользователем Kramen
средняя полоска соответствует 90°С (чисто логически - поскольку она ровно по середине между 50°С и 130°С, то 50+(130-50)/2=90°С)
Термостат открывается при 85-95°С. (т.е. в среднем 90°С), но температура ОЖ возле термостата немного ниже температуры возле головки (там датчик), поэтому при нормальной температуре стрека должна показывать чуть больше 90°С (примерно на 1 мм правее).
Температура замыкания контактов датчика вентилятора 99±3°С, размыкания 94±3°С, поэтому когда нехватает естественного охлаждения, то датчик может показывать до 100°С и это будет нормально.
Теперь сама шкала: у тебя есть метка 90°С и 130°С раздели растояние между ними на 4 равные части и получиш шкалу с делением 10°С (хочеш представь визуально, а хочеш нарисуй и наклей на прибор)
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Значит, как я понял, окончательный вывод следующий:
- белая риска посередине это 90°С
- белая риска перед самой красной зоной это 130°С
(все это конечно учитывая погрешность)
А то, я уже все шо хош думал по поводу показаний этого прибора, особенно после того как сравнивал значения до и после замены термостата и радиатора :wacko:
Дайте, блин, за горло подержать аффтара сего прибора :ph34r:
У тя картинко нечетко моргает, наверное потому и не увидел :D Изменено пользователем Sgen
можно болеменее точно проверить погрешность сего прибора следуюшим методом:
выкручиваеш датчик -> опускаеш его в чайник с кипятком (только не замкни контакты) -> при помоши обыкновенного градусника проверяеш температуру воды в чайнике и ждеш пока она остынет до 90°С-> затем сравниваеш показания прибора. :rolleyes:
Iva_n
Класс, спасибо! Надо будет так и сделать.
Скажи честно ты сам то это делал?
И как сверял тоскал домой еще и приборку и источник тока? или с чайником до машины бегал? :)
А еще забил на то что тосол выбегает когда датчик выкручиваешь? Или ты это делал когда тосол менял?
Я такое не делал, но знаю, что таким способом проверяют (подобным же способом проверяют и термостат - описание есть в любом мануале)
Относительно остального, то
1) ничего тоскать не надо B) !
Если есть гараж или место где нагреть воду возле машины
2) насчет тосола, то:
- можно слить до уровня датчика (не вижу проблем, 5 мин работы)
- если не жалко 100-200 грамм тосола, то можно по быстрому открутить датчик и вставить заглушку.
- если не жалко 10-15 грн, то можно купить новый датчик и его протестить, а затем его установить
Iva_n
