komaaar4ik 0 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) 1-канальный усилитель (моноблок) URAL АК 1.500 В отличном состоянии. Цена 4000грн Номинальная выходная мощность (4 Ом), Вт: 1х500 Номинальная выходная мощность (2 Ом), Вт: 1х800 Номинальная выходная мощность (1 Ом), Вт: 1х1200 Диапазон частот(-3дБ), Гц, не уже: 10–150 Коэффициент гармонических искажений, % не более: 0,05 Входная чувствительность, В: 0,2–6 Взвешенное отношение сигнал/шум, дБ, не менее: 100 Диапазоны регулировки сабсоник-фильтра (12дБ/окт), Гц: 15-50 Диапазоны регулировки ФНЧ(12дБ/окт), Гц: 40-150 Диапазоны плавной регулировки фазы: 0-180 Регулировка усиления баса (Bass Boost 45 Гц), дБ: 0-12 Размеры, мм: 323 (330 с разъёмами) х 198 х 41 Потребительское описание Стабильная работа при нагрузке 1 Ом; регулируемый subsonic (15 Гц – 50 Гц); мощные транзисторы Hexfet Mosfet; возможность плавной регулировки фазы; выносной регулятор баса в комплекте. Возможность использования двух усилителей одновременно в мостовом режиме. Контакты: 0967712202 komaaar4ik@mail.ru Изменено 21 января, 2016 пользователем komaaar4ik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Контакты! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
