Доброго время суток .Ребята подскажите как определить какой стоит коленвал,низ 1.5 ,ваз2108
Купил машину,вроде тюнячили ее,с головой разобрался,теперь хотелось бы с низом,как узнать какой стоит коленвал (шатуны),хочу уточнить далее если сток поставить что - то поинтересней )
Подскажите пожалуйста .
Изменено пользователем Евгений-атмо
7 часов назад, Евгений-атмо сказал:
Мотор разобран или собран?
14 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
собран , собираюсь снимать поддон,как посмотреть ? или требуется снимать что либо более ?! подскажите пожалуйста )
1 минуту назад, Евгений-атмо сказал:
Раз поддон снимешь - то на противовесе коленвала его маркировка. Посмотри - это будет само просто...
1 минуту назад, feshuk_yuriy сказал:
ок завтра посмотрю и отпишу , буду рад получить ответ ,по моему коленвалу )
В 07.04.2016 в 22:38, feshuk_yuriy сказал:
Снял поддон,у видел там только 2110 или 2112,не четко видно
Что получается,обычный сток ?
9 часов назад, Евгений-атмо сказал:
Это тяжелый, обычный коленвал (с ходом 71мм), с двигателя 1500 16кл. Такой коленвал любят использовать для постройки ВАЗо турбо двигателя.
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
на атмосфе, 4 дроссельном он плохо себя проявит? или есть смысл пробовать ?
Что под замену его по бюджетному варианту,адекватно ?чтоб поехало
2 часа назад, Евгений-атмо сказал:
Желательно бы поменять, на немного легче. Например на коленвал с маркировкой 2108 (или 21083, точно не помню) у них такой же ход 71мм.
